通电测量开关管S极波形,首次启动脉冲在不到1/2秒的时间内由低升高,到峰值约0.5~0.6V,电源保护
保护原因是这个。
是不是因为3脚电压不够,导致6脚占空变大,初级平均电源变大。引起过流保护。
或者是0。47欧电 ...
名字可以这么长 发表于 2009-4-15 03:05
电源开作后三极管导通,就是把C极对地了,这时应该没有所为的信号反馈到5脚去吧。1脚应该是内部工作电源的滤波脚,当接上电源后300V的电压加到8脚,通过内部电路的作用向1脚外接的电容充电,当1脚电压充到大于12V时, ...
dcdzzz 发表于 2009-4-15 11:38
哈哈!看了各位的大师分析,好像该怀疑的地方都修过,有一个地方可以没有想到,那就是此机可能是C2106滤波电容漏电造成的,用万用测量一下300V电压,如果在280V 以下的话,换掉此电容就好。
肖林 发表于 2009-4-17 11:22
