联想T440S BIOS 相同板BIOS 互换会亮机吗?
江小南
2016-9-19 14:45
一个联想 T440S 的本 开机 到600掉电后重启不亮 一直反副掉电,从基地上下了多个BIOS 都是到400MA 停那了,TAOBAO 上买了也一样, 又加焊了 CPU 显卡一样,想问下大家 正常情况下这个本 从用相同板号的BIOS 会亮吗 、、、、?谁写过这个板子的说下,, 我测内存系统总线 有波 .。。
rimnmgds
2016-9-19 14:51
应该是亮机慢吧
1种相抚濡沫
2016-9-19 15:14
少了ME 可能会亮机慢 试试吧
超一电脑
2016-9-19 15:34
可以,开机慢
讯维主板维修
2016-9-19 15:37
看桥看显卡
江小南
2016-9-19 18:17
谁 写过这个板子?
维修公司
2016-9-19 20:32
应当是可以亮机,但不一定完全正常。。
q759315349
2016-9-19 20:38
把好板上的BIOS读出来 修改ME刷回到原机芯片中!第一个ME数据与之前的不一致 会开机慢!第二个新型机器中有些机器BIOS有OTP模块 如果有原机BIOS芯片 直接修改ME刷回原机就好
百脑汇IT
2016-9-26 10:47
估计亮机速度超慢
神旋风
2016-9-30 10:07
我这也有个T440S 进系统就蓝屏 进PE 就说丢失文件 这个是集成内存的 不知道怎么修了
小白不懂
2016-9-30 21:22
IBM的机子很难说,有的可以直接亮 机的
hongshao123
2016-10-2 10:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
呆小子
2016-10-3 20:13
楼主换了行吗,行的话把bios发上来
