标题: ASUS K555L 不触发 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 14:29
标题: ASUS K555L 不触发
ASUS  K555L 不触发,用可调电源有0.4电流不动。有3V  5 V   也没哪路短路。有图的贡献嘛
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-19 14:36
0.4好像没过CPU吧,查查供电都正常不,还有复位
作者: 笔记本维修999    时间: 2016-9-19 14:36
期待中 加油
作者: 本本维护    时间: 2016-9-19 14:37
华硕的鸟东西就是难修
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-19 14:37
不好意思,回错了,待机0.4的话,肯定有短路,把所有电感都打对地值看看
作者: 弄竹    时间: 2016-9-19 14:55
CPU挂了吧。节哀
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-19 15:04
用手摸摸哪里烫不
作者: a1602598618    时间: 2016-9-19 15:16
CPU 有可能挂了
作者: txy2008003    时间: 2016-9-19 16:10
U上的桥部分挂了可能。
作者: 30689959    时间: 2016-9-19 16:24
CPU没有工作
作者: 代子易    时间: 2016-9-19 16:26
查查供电都正常不
作者: 云涛科技    时间: 2016-9-19 16:33
没图的机子不好修呀,
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-19 16:36
这板子CPU爱坏啊
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 17:16
不好意思是0。04
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 17:17
a1602598618 发表于 2016-9-19 15:16
CPU 有可能挂了
是0.04就是桥上有点温度
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 17:19
LEIFANG 发表于 2016-9-19 16:36
这板子CPU爱坏啊
那不就没戏了。U和桥是一体的,要高价呀
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 17:27
错了,电流是0.04
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-19 17:41
刷下BIOS 0.04好像有点高
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-19 17:45
ec ec bios都有可能呀
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-19 17:45
顺心随意 发表于 2016-9-19 17:27
错了,电流是0.04
待机有点高了,,先查查待机电压出来没
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-19 17:46
错了,电流是0.04
碰到好多待机偏高的,都是因为待机电压没出来,待机芯片周围电路有短路的地方,或者芯片某个引脚有短路的,导致的,你查查看看有没有问题
作者: wentian719    时间: 2016-9-19 17:56
试下搜素X555LD的点位图
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-19 18:01
论坛有点位,图纸就难找的。
不触发查查EC的条件
作者: bian314    时间: 2016-9-19 18:13
期待中 加油  加油
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 19:18
张顺峰 发表于 2016-9-19 17:46
碰到好多待机偏高的,都是因为待机电压没出来,待机芯片周围电路有短路的地方,或者芯片某个引脚有短路的 ...
EC  IT8585E,没图纸也不好查,摸黑看运气了
作者: 顺心随意    时间: 2016-9-19 19:19
wentian719 发表于 2016-9-19 17:56
试下搜素X555LD的点位图
下了个怎么也开不了
作者: 西山行    时间: 2016-9-19 19:34
待机电池偏高了。
作者: 西山行    时间: 2016-9-19 19:35
顺心随意 发表于 2016-9-19 19:19
下了个怎么也开不了
要用新版华硕点位图软件才能打开的。
作者: 李泽英    时间: 2016-9-19 19:43
不触发查查EC的条件的满足没有,供电、时钟、复位、程序,还有像LID什么的都查一下
作者: shhujun    时间: 2016-9-19 19:45
直接刷bios吧,我好多就是这样搞的
作者: 一切向钱看    时间: 2016-9-26 08:35
学习下。。。。。。。。
