标题: 联想e550c AITE1 NM-A221 REV:1.0 不触发 [打印本页]
作者: 西安顺和科技    时间: 2016-9-19 12:08
联想e550c 笔记本不触发   报价200 待修   拆机想着好修着呢  测试无明显短路 结果插电流表电流跑0.5A左右掉了 再触发就没反应了无待机电压测3v5v正常  刷bios故障一样  但有待机电压的时候测试5v正常3v只有0.6v左右  故障到此 应该是3v二级电路的故障没思路了  求高手指点
作者: 鸿威    时间: 2016-9-19 12:27
建议 换个待机芯片试试  说不定有惊喜哦    呵呵呵
作者: ciwei    时间: 2016-9-19 12:28
换3V的滤波,查后级短路情况、
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-9-19 12:30
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 西安顺和科技    时间: 2016-9-19 12:53
找不到电路图
不好搞啊
作者: 鸿威    时间: 2016-9-19 12:57
板号多少 我看看 我有图纸不
作者: 鸿威    时间: 2016-9-19 13:00
http://www.chinafix.com/thread-958809-1-1.html
作者: 鸿威    时间: 2016-9-19 13:01
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=nm-a221
这不是有图纸的吗    没有认真找呀  还是  自己看着下吧
作者: 西安顺和科技    时间: 2016-9-19 13:29
芯片太新 没货  哎
作者: redfish133    时间: 2016-9-19 13:40
这种掉电有图纸也不好搞
作者: jys    时间: 2016-10-12 15:55
我的E550 不插BIOS电池自动开机,到logo掉电,再开摁开机键不触发。维修中
作者: 一卒    时间: 2016-10-12 16:01
:我也配到一个了
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-12 16:03
3v对地呢。。短路么?
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-10-22 16:14
干掉PD17就好,3v就出来了
作者: 不造起什么名    时间: 2016-11-5 14:35
我这有一台不触发的
