标题: 2311F显示器指示灯闪,开关无反应。数据刷完还那样 [打印本页]
作者: xiaobaitu    时间: 2016-9-19 12:05
2311F显示器指示灯闪,开关无反应。数据刷完还那样。有没有遇到的指点一下
作者: 维修公司    时间: 2016-9-19 12:22
电源不一定是正常的呀,,,
作者: 鸿威    时间: 2016-9-19 12:29
建议重点查看电源板 看电源板电压稳定不 有没有跳变   一般电压不稳 容易出现类似故障 12V或5不稳
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-19 13:23
去掉屏及背光供电,看灯还闪吗
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 14:34
先检查一下电源板电压是否正常,之前遇到一个显示器也是无信号,发现5伏电压的电容坏掉了,更换电容即可。
作者: xiaobaitu    时间: 2016-9-19 15:09
就是驱动板的问题
作者: 鑫枫雨    时间: 2016-9-19 15:30
先把电源查好了再说软件问题
作者: xiaobaitu    时间: 2016-9-19 16:25
电源我单独换了个独立电源供电还是闪灯。数据是在淘宝买的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-20 19:44
今天修了个也是电源坏了还是一样,我是换驱动板的电容好的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-20 21:21
查一下驱动板各项供电是否正常
作者: 田雨    时间: 2016-9-20 21:52
查一下驱动板3.3V,1.8V供电是否正常,如正常,可能芯片坏了
作者: jdwxt    时间: 2016-9-20 22:31
可能是二次供电问题。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-22 00:52
5,12。驱动的3.3和1.8都量下。空载和负载的电压都看看多少。
作者: 西山行    时间: 2016-9-22 09:49
不先查电源板上各电压正常不?
作者: ANKAI    时间: 2016-9-23 13:33
换那个50V的电容  电源板上的 试一下
作者: 子浩    时间: 2016-9-23 14:28
50V的启动电容换下,
作者: 彭进辉    时间: 2016-9-25 14:53
拆开屏线看看,
