acer 4738 进水 维修
xuxiandong
2016-9-19 12:05
acer 4738 进水 维修
客户送修 Acer 4738 进水腐蚀 拆开 检查发现 rt8206b 6脚Vin 没有 pr135 pr134 腐蚀 通电 不出 3,5v。 飞线 把vin 加到8206 到第 6脚 两个电阻 换掉 通电3v5v 正常能够开机了。 屏没显示 CPU供电没有 pr79电阻也腐蚀了 换掉 ,通电测试机器亮了。
