标题: 发烫 [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2016-9-19 11:23
标题: 发烫
昨天客户送来一个6plus,特急的机器,下午就要走。虽然没修。但是问题没弄清楚,机器使用什么都正常,就是发烫,也就是机器从开机后大概10分钟左右,机器明显发烫。但是使用一切正常(各功能)。
拆开简单看了一下,是屏的温度,但是换个测试屏也是一样。机器客户取走了,但是问题搞不清楚,求教这样的情况一般什么地方问题。
作者: disc5202002    时间: 2016-9-19 15:09
应该是电池问题,好多这样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-19 20:14
有过  电池温度很高的案例的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-20 06:35
这个一般就是电池问题啦吧,再遇到的话换电池试一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 21:09
可以先更换简单的配件试下,
作者: jimmynj    时间: 2016-9-23 01:10
重刷固件先吧。。
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-23 08:55
如果实在不好检测,假如客户没有资料可以刷机试一把,很多问题,刷机过程中就出现了
