SG6841的3脚启动电压正常应该是多少?
锐明
2009-4-10 11:33
请问SG6841的3脚启动电压正常应该是多少?SG6841可以用什么代用啊?
KEJIE维修
2009-4-10 11:54
开通和关断门限为16V/10V,起动时VDD维持电容CIN上的电压必须高于16V。正常工作时,VDD电压由辅助绕组提供
SG6841 可以用OB2268/9LD7552试代换一下,SG6841也很好找,现在液晶电源IC也不贵为什么要用代呢,
山野思欣
2009-4-10 12:57
3脚电压实测为16.9V到17V,关于代换,楼上的兄弟已经说的很清楚了,在下补充一下,如果用LD7552代换,要把SG6841第4脚对地的电阻换成100K的更好,其实市场上可以买到6841的,楼主可以去找找看啊。
