标题: 5423开机不亮 5声报警 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2016-9-19 11:18
标题: 5423开机不亮 5声报警
昨天接到一台戴尔5423  客户说机器不亮  我拿到手大概看了下  就和客户报了价显卡问题  需要留下来修  客户同意  让小弟拆机   拆完了裸板开机发现5声报警  发现开机电流应该是量了  咋屏没反应呢  于是到论坛里找了bios  下了好几个bios都不行  疯了  不管了  直接bga干显卡  还是不行   这个时候会联想到戴尔电脑屏或者屏显有问题也会报警  于是找了个屏装上开机 亮是亮了 但是白屏  我擦  到底啥情况  难道是屏坏了  屏坏了咋不亮呢  量了几个保险都是好的  不应该啊   还是老老实实的装上新屏测量白屏的问题   白屏一般是lcdvdd这个信号没有  我量了主板发现这个电压有  出鬼了  有电压还白屏  难道是屏线   对应着屏线量另一端不通   由此断定 屏线断线了  飞了根线  装屏开机   新屏开机不白屏了  上他之前的屏  也好了   那为啥没这个lcdvdd这个信号上新屏白屏  本身的屏就不亮呢
作者: wangww    时间: 2016-9-19 11:57
原来是屏线坏了
作者: 易点小弟    时间: 2016-9-19 12:38
LCDVDD 没有 就是这个故障 白屏。下次就有经验了。
作者: Together    时间: 2016-9-19 12:58
不断学习.不断进步中成长.谢谢楼主分享
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-9-19 14:44
这就该报8声啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2016-9-19 14:59
没有LCDVDD这个电压,每个品牌的屏回不同故障,我试过
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-9-19 15:20
断的线应该是屏供电了。
作者: 超一电脑    时间: 2016-9-19 15:30
这个机器屏线很容易坏
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-19 15:38
同意有得暗屏有的白屏
作者: 85314392    时间: 2016-9-19 15:42
学习了学习了学了
作者: awfdx    时间: 2016-9-19 17:08
学习了。。。。。下次遇到可以借鉴了
作者: weifalin    时间: 2016-9-19 17:31
DELL 的机器报敬排线会出现这种情况
作者: 遊龍維修    时间: 2016-9-19 17:51
这个五块报警应该是BIOS造成的,和暗屏 白屏没有多大关系吧。
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-19 18:38
还没遇到过
作者: 西山行    时间: 2016-9-19 19:41
原来是屏线问题。
作者: shhujun    时间: 2016-9-19 19:58
学习了学习了啊
作者: zhoutao    时间: 2016-9-19 23:20
5声是 COMS电池被复位了  机器本来就是亮的  楼主错杀显卡
作者: 君亚电子    时间: 2016-9-19 23:32
今天碰到一个dell5声报警,内存问题
