标题: 倒霉的三星355E4C [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-19 11:13
标题: 倒霉的三星355E4C
中秋过后天气凉快,不冷不热也不干燥,电脑最难坏,所以生意很差,今天一朋友介绍了一客户换屏的,机器过手三星355E4C,三两下搞定收钱,换屏没什么技术,钱又好挣。谁料不幸的事刚刚开始,第二天客户打电话说键盘乱码,电话里告诉客户不是系统就是键盘问题,不行就外接USB的用,机器不值钱客户也不想花钱弄了。下午客户直接把机器拿过来说系统装了一样,我说,那我帮你看一下是不是键盘线松了,顺手帮你弄一下,客户也很爽快的可以,不好就买个外接的,来了,键盘线拔掉插上,动作娴熟轻快。开机。。。。。。。。不显示,再开。。。。。不显示。蒙了,客户脸也绿了,心想,没弄哪里啊,螺丝都没有拆,想和客户扯皮,先前屏是压坏的,就说是有隐患,拆了键盘振动到主板掉点了,把屏还我钱退他算了,客户不愿意了,他说我来时都是好的就键盘不能用,本来买个键盘就好了,现在不开机怎么弄。心里很不是滋味,只有自己打掉牙往肚子吞。示波器打一下内存排阻,只有一次波形跳动之后高电平直线。拆机吧,裸板测试一样,刷了个BIOS一样,看了一下单桥的,没过内存的样子,直接加焊CPU(板载的),一样,加焊显卡,一样,加焊桥,一样,故障没有变,心想,故障不在这几大芯片上,也不想弄了,直接和客户商量,把自己的T61给他,三星的给我,不修了,板摔坏了掉点,我的T61没有电池,客户说要不T61再配个电池给他,要不修好三星的,先用T61两天,心里不是滋味,把客户打发走了。认真逛一下论坛,发现坛友们有经历过,换屏后键盘乱码是屏码片的问题,心里一万个CNM,又不所有东西接上,接回那破屏,还是不显示。。。。。。,求大师门指点
作者: phf150    时间: 2016-9-19 11:24
等看大师解答,现在的买卖挣不了几个钱,遇上这样的真是闹心死了
作者: 李泽英    时间: 2016-9-19 11:54
思路不要局限在换了屏之后就不显上,就当做刚接手这台机故障就是不显来修,经常碰到了修着修着就不开机或者说不显了,当你还原之后还是一样问题就肯定是主板了,只能说自己运气不好,正好到你手上就不行了
作者: wangww    时间: 2016-9-19 11:55
这怎么就不亮了捏?
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-19 12:05
李泽英 发表于 2016-9-19 11:54
思路不要局限在换了屏之后就不显上,就当做刚接手这台机故障就是不显来修,经常碰到了修着修着就不开机或者 ...
是动了键盘后不显
作者: 李泽英    时间: 2016-9-19 12:28
深度技术W 发表于 2016-9-19 12:05
是动了键盘后不显
应该主板本身就是有问题,然后正好你拆了键盘就不行了
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-19 21:02
今天买了个U回来,故障一样
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 21:11
之前遇到过换屏键盘乱码,要刷屏码片  给个t61应该也不会亏吧 这种机子我都几十到一百多收回来的
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-19 21:49
心里冤啊,
作者: lijifu    时间: 2016-9-20 17:02
同情楼上....
作者: H55    时间: 2016-9-20 18:34
倒霉哦,小伙子
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-20 19:46
H55 发表于 2016-9-20 18:34
倒霉哦,小伙子
今天换了个桥好了,亏了大几十,能弄好就行
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-20 19:48
lijifu 发表于 2016-9-20 17:02
同情楼上....
换个桥好了,万幸
今天换了个桥好了
作者: 李泽英    时间: 2016-9-20 21:39
深度技术W 发表于 2016-9-20 19:48
今天换了个桥好了
呵呵,鼓掌故障,不容易,做维修心态还是很重要,特别是碰到这种事,一定要沉着,细心,不然就真的不好交代了
作者: gd85    时间: 2016-9-20 21:58
维修风险大,弄不好就亏本
作者: 深度技术W    时间: 2016-9-21 12:29
gd85 发表于 2016-9-20 21:58
维修风险大,弄不好就亏本
最要紧就是人与人之间不信任,没有办法,本来好心帮他弄一下键盘,螺丝都没有拆电脑就坏了,客人就直接不承认了,本身电脑就压过或摔过,屏都裂开了
作者: 1042454172    时间: 2016-10-14 15:47
楼主点背啊,这种事遇到了真解释不清楚。
作者: 406965195    时间: 2016-10-14 15:59
反正三星的都比较难搞
