标题: IBM t30 C597在什么地方呀? [打印本页]
作者: 斑斑    时间: 2009-4-10 11:24
自用的IBM T30 挂了 有事能开机有时不能开机 不能开机的时候 显卡报警。在坛子里面搜索了一下都说是显卡的C597电容坏了。我把主板找了一个遍就是没有找到这个电容在什么地方是不是主板上没有标识出来呀??望各位指点指点
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-10 16:52
楼主请先找到电感L11,然后就能找到C597.
作者: 波板    时间: 2009-4-10 16:55
看一下是不是它
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-10 16:57
T30电感L11常有虚焊的情况, 楼主检查一下是不是L11虚焊了.
作者: 创----新    时间: 2009-4-12 14:25
是显卡虚焊了吧
