求助 VIA 8601T 主板故障!
黄昌左
2009-4-10 11:21
求助 VIA 8601T 主板故障!
电脑开机能听到正常的起动声“滴”,但进入第一个画面就停住了,连按DEL键也没反应。
请师傅指教一下,可能是什么原因?硬盘等没接,已经是按最小系统来查的了;CMOS电路供电正常,从1117处出来有3.3V电压,请师傅们提供点思路,谢谢了!!!
海洋中的沙
2009-4-10 11:31
你这个是死机了,换个电源试试!
黄昌左
2009-4-10 11:58
多谢指点!应该还是主板故障,因为:1、原电源不变,换一块主板试就正常。2、主板不变,换了一个电源还是同样故障!
黄昌左
2009-4-10 18:06
怎么这么块就沉了!!!!!!!
陈静杨
2009-4-10 21:00
这板多是北桥问题,加焊试下
工程师张艳
2009-4-12 02:01
桥空焊
看看内存
拔掉HD
黄昌左
2009-4-16 22:37
感谢楼上的回贴!
测量内存的时钟、电压均正常;检查PS/2口的5V电压及时钟、数据,发现鼠标的时钟电压为0,拆下排容后回复到4v左右,但故障还是不变。测量CPU的供电、时钟,没发现异常;但检查CPU的复位时好像有异常,正常应该是低-高-低,但实际电压从低升到1.5V 左右就不下去了。
不知是不是北桥真的就挂了?
