标题: 联想LJ2400打印机开机错误灯闪,没有预热!没有卡纸! [打印本页]
作者: 王中中    时间: 2016-9-19 09:49
联想LJ2400打印机开机错误灯闪,没有预热!没有卡纸!换过主板,弄个新打印机来对拆,结果,两台打印机都成一样的问题了。
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-19 10:10
应该没组装好吧   一般检查硒鼓粉盒 盖子什么的
作者: 王中中    时间: 2016-9-19 11:07
开始是新机子拆到和坏机子一个程度,然后开新机子,没问题后,拆了个坏机子的最下面的高压板换到新机子上,新机子也出现同样的问题了,换回新机子的高压板,也是一样的出现同样的问题。
作者: 维修公司    时间: 2016-9-19 13:04
主板没问题,一般就是传感器有问题了
作者: 王中中    时间: 2016-9-19 14:39
传感器拆机测量中,暂时没有发现问题!
作者: shi189098    时间: 2016-10-18 09:26
一般加热组件问题 如果上维修工具测试下来的错误代码应该是 机器自检 等待10分钟重启  你要确认你的加热组件的热敏传感器没有问题
作者: 13937753997    时间: 2016-10-18 23:19
定影问题 检查定系统
作者: 黄金一代    时间: 2016-10-19 08:52
这个问题很简单,按住GO看看哪两个灯亮。查故障代码。你这种情况一般是高压板出了故障。换掉OK,。这个故障我修了很多。
作者: sanmao    时间: 2016-10-20 20:42
打印机好整 哪里坏的直接换
作者: huangtao155    时间: 2016-10-28 07:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我在努力    时间: 2016-11-6 09:52
希望楼主给出下文,好没好?
作者: 毛金梁    时间: 2016-11-14 23:52
这种问题一段是报硒鼓错
