联想Y460独立显卡黑屏 有进入系统的声音
伈随风
2016-9-19 00:27
今天收了一台联想Y460 重装系统后发现没有认到独立显卡, 驱动全部都打上了还有没有认到独立显卡 进了BIOS将显卡调在了独立显卡项,保存后电脑直接黑屏,过了一会有进入系统的声音 切换成集成显卡又正常显示 独立显卡是ATI的,这一般都是什么问题?
联想笔记本维修
2016-9-19 09:57
双显卡的,你看看独立显卡的供电都正常不,不行就加焊下显卡
jiafu000
2016-9-19 10:31
ati的显卡虚焊比较多,假焊不行就重植
hanxiaofa
2016-9-19 10:49
测量下独立显卡的供电吧
rainer
2016-9-19 11:36
显卡故障,加焊一下看看,好不了就换新的.
LEIFANG
2016-9-19 11:45
换显卡试试
伈随风
2016-9-19 21:51
LEIFANG 发表于 2016-9-19 11:45
换显卡试试
换显卡好麻烦啊
zhoutao
2016-9-19 23:14
多数是显卡
llxxx
2016-9-20 00:31
供电 显卡本身有问题 都可能这样
洛洛米
2016-9-20 07:04
一般显卡问题
gjgfire
2016-9-20 09:12
要换显卡 加焊一般没用
春不老
2016-9-20 10:08
看来都认为是显卡的问题,我也是这么认为的
春不老
2016-9-20 10:10
但会不会跟显存有关,期望结果
骑猪看美女
2016-9-20 10:12
查看显卡供电 如果供电正常 那就干桥
爱过你
2016-9-20 10:15
换个显卡应该就好了
初来乍到--W
2016-9-20 10:23
装官网的芯片组驱动和显卡驱动试试先
rongshan
2016-9-20 10:28
还是改集显吧
ABCS
2016-9-20 10:28
换个显卡应该就好了
/mg林子/mg
2016-9-20 10:31
换显卡吧试试 查查显卡供电
596294326
2016-9-20 11:43
换个显卡应该就好
llsqiang
2016-9-22 09:52
加焊一次再说
azazef
2016-9-22 10:04
一般是显卡的问题吧
lgj121
2016-9-22 10:10
以前遇到过这机器,得出结论。装GHOST系统,进系统黑屏,有背光,此机要装WIN7纯净版,然后驱动到官网下。你可以试下。
rensiong
2016-9-23 14:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
超一电脑
2016-9-23 15:42
显卡问题多
