x450vp换键盘后不触发!!
smqmdn
2016-9-18 23:01
x450vp换键盘后不触发!!
一台X450VP的机子键盘好几个键失灵,前天定了个键盘,今天到货通知客户来更换。华硕现在很多机型都是变态设计,换个键盘差不多要半个小时多左右,换完后开机测试,你妈的按电源开关没任何反应,以为客户机子电池没电,直接上可调电源,娘的,一样不触发,心想可能是换键盘时开关排线没接好,再次拆机检查发现排线安装很到位啊,这一下你妈的开始抓狂了,换键盘前我也没开机测试(哑巴吃黄莲了),只能硬着头皮开始修板了。仔细观察了一下主板外观,大概可以确定不是我拆装机导致的物理损坏后,表笔直接测试开关处发现电压为0.08V,CAO,原来是待机这块有问题,目标锁定待机这块,测量待机芯片工作条件,第11脚供电,发现电压才8V,而电阻另一脚为19V,在线测得电阻阻值为300欧左右,直接一烙铁换个电阻上去,什么其它都不想测了,直接按开关正常开机
(107.28 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2016-9-18 22:46 上传
还好这鸟机子总算修好了,可以确定一点这机子客户来送修时八九不离十已经是不触发了(不触发后客户说这机子拿过来时是可以开机的,不过在维修过程中客户情绪很平静,真揣测不了客户是心态好还是已经心知肚明)。粗心大意的我直接免费给客户修了个板子。还好只是待机方面出问题,要是U出问题那真太无语了。
我清灰都有百分百开机测试机器功能是否正常,因为清灰已经吃过亏了。换键盘我从来没有去测试,因为大部份机型换键盘就三两下当客户面换,不用大卸八块,客户想讹诈都没门,毕竟我店铺监控是很到位的,但是华硕这鸟机子今天给我好好上了一课。
金品电脑维修
2016-9-18 23:32
感谢分享 学了,又涨见识咯
henry576
2016-9-18 23:35
万一没修好 就掉了大了
熊绪忠
2016-9-18 23:37
这种问题很多啦,终日打雁,偶尔也会被雁啄下眼啦,呵呵,在外面做生意不容易啦
宫泽熙
2016-9-18 23:48
这是个心机客户
llxxx
2016-9-18 23:51
以后注意点就行了 有的说过来装系统 其实一会就掉电 吃过亏
rxpc888
2016-9-19 00:40
是的,有个客户三星NEC大电容那种清灰,拆机后掉电了硬说拆坏的装了两个330,
乐呵呵
2016-9-19 08:18
受教了。要当面测试机器后,才可以开始搞。否则怕到时候说不清就麻烦了。
雷霆9999
2016-9-19 08:37
华硕的机器真是烂 无论是论坛上还是我遇到的 基本都是华硕清灰什么的出问题
JungDaeHyun
2016-9-19 09:09
以后注意点就行了
linxus
2016-9-19 09:10
有一次清灰, 功能全部过了, 装机的时候发现键盘有好多键盘不能用, 后来居然发现 键盘的排线折痕处断线。 免费给换了键盘。 防不胜防啊。
hu1385
2016-9-19 09:13
小心使得万年船啊 我接机都是走一边流程 不差这几分钟 测机过程和客户交流或谈好价格
ZHANGQINGGG
2016-9-19 09:24
很多客户都是装傻的 你问他也问不出来
gmaj220
2016-9-19 09:43
这机子 如果键盘没换好,没固定好, 没绝缘好, 是很容易烧板子的, 楼主你要好好反醒一下, 我遇到很多商家自己换了键盘后烧了那个19V电阻的, 有的还烧了EC 有的还烧了CPU和南桥,
hahahammmm
2016-9-19 09:43
这机器换键盘,,绝缘要做好啊
一切那么简单
2016-9-19 09:57
应该先测机器,再高。不然自己吃亏了
wanyi
2016-9-19 10:07
我去,跟我一样,换个键盘也是不开机了,摘掉他自己加的内存用板载内存可以了,但是客户死活不愿意,换了好多内存都开不了,在别的机子试他的内存也没问题,也是换之前没试机,机子现在还丢在这里
齐齐哈尔
2016-9-19 10:18
看来以后都要亲自测试一遍啊。在拆机
新创慧网络
2016-9-19 10:21
现在的维修不好做呀,所以要多加小心才是
amdkgd
2016-9-19 10:22
华硕机子烂得很——,各种神一样的无用设计
hejwxhn
2016-9-19 10:26
换键盘试机了米有?叫客户加钱
江源客
2016-9-19 11:13
现在维修真是难做,真的小心啊.
wangww
2016-9-19 12:02
能修好了事就行了
13754915506
2017-2-17 19:14
我今天遇到了和楼主一模一样的事情(吓死宝宝了,故事情节一模一样 连故障都在同一个点上), 多亏了楼主的帖子 让我很快找到了故障呵呵
老瓦垄
2017-2-17 20:00
以后一定要测试好
回首往昔
2017-2-18 00:04
还是太年轻了,换键盘这些都要看看机器有其他问题没有在拆
xj900905
2017-2-28 07:38
还好问题不大
sssyfh
2017-2-28 08:48
任何机器 一旦要拆机的 客户拿过来必须检测好
强唯电脑维修
2017-2-28 09:05
双击666+关注!
避雷器
2017-2-28 09:21
厉害了 楼主
老瓦垄
2017-2-28 09:28
下次要先开机测试
LEIFANG
2017-2-28 09:55
来到我们这里的机器 都要当着客户的面 开机看下
王耀辉
2017-3-8 17:41
谢谢楼主分享,学习了
rimnmgds
2017-3-8 17:45
这图片有点模糊
