昂达N61s主板不跑码
筱筱张
2009-4-10 10:41
昂达N61s主板不跑码
昂达N61s主板不跑码,也不报警!!!原因大概是用的时间太久,很长时间没有关机,第二天就开不了!!
海洋中的沙
2009-4-10 11:13
能通不,看看座子有问题没得
董亚灵
2009-4-10 15:39
测一测各个电压是否正常,
一剑飘香
2009-4-10 19:41
如果电压正常,就加焊下北桥
共创长神
2009-4-10 21:59
做一下北桥BGA
武汉天涯浪子
2009-4-11 10:54
先看北桥供电,1.25V正常的话,就是北桥脱焊了,加热解决
踩着天使的胖子
2009-4-12 11:09
9202,昂达板就是这个爱坏
筱筱张
2009-4-12 16:40
谢谢各位朋友热心帮助!我等一下传一张照片来到
筱筱张
2009-4-12 17:08
6#
武汉天涯浪子
你好,大哥, 我要怎么测量呢?
沉默泪
2009-4-12 18:53
先用替换法试试
在查查CPU供电的电路是否正常 在查内存供电 以次类推
我也是刚学 还不是很通 如果说错了 希望各位见量
新围
2009-4-12 19:28
诊断卡不跑码,看看CPU工作吗???如果不工作,查CPU的三大工作条件:时钟、供电、复位。然后再查内存供电等等!!
张林虎
2009-4-12 20:06
不跑码大多是CPU未工作,测一下CPU供电
板桥电脑医院
2009-4-13 00:00
你连基本的电压等等都不量,如何让你去帮你???
风驰电测
2009-4-13 14:53
是没电还是黑屏?说清楚点。
花都天使
2009-4-14 01:31
据我所知,因为北桥集成显卡,所以它的工作温度特别高,很容易出现虚焊,所以我也建议加焊北桥!
haoren165
2013-7-17 12:50
