标题: hp dv1000 不开机 [打印本页]
作者: 金领科技    时间: 2009-4-10 10:39
标题: hp dv1000 不开机
HP DV1000 不开机 但是触发  检测卡跑28E5,内存和MAX1999都换过和加焊了 还是一样  开机指示灯一直闪动,屏就是不亮
作者: 精汇    时间: 2009-4-10 10:48
内存供电。内存与北桥间的电阻。内存座。IO。BOIS。北桥。再解决不了,换板
作者: 默契    时间: 2009-4-10 14:59
内存不过还与南桥有关哦
作者: 卧龙云    时间: 2009-4-10 19:38
时钟与北桥
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-10 20:44
排除了屏的问题了吗
作者: 粪仔    时间: 2009-4-10 20:50
对啊,先外接个显示器看看,再重点查内存,供电和数据线
作者: 肖洪全    时间: 2009-4-10 22:23
跑28没检查到内存,换内存曹不好高北桥
作者: 尹成华    时间: 2009-4-11 10:32
是不是AMDcpu,遇到过AMDCPU坏了,就是灯一会闪一下就是不亮,
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-13 15:20
有BGA换个北桥吧
作者: 风和云    时间: 2009-4-14 17:28
换北桥吧,HP的机子你就别想,不显,50%都是显卡有问题
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-14 20:44
你看看CPU的座.
