查看: 7074|回复: 157
讨论下维修的E430的破本。。。最近很倒霉
发表于 2016-9-18 17:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。。。前几天修的一台E430很郁闷。。。。送来是不触发。。。经过检查。。。EC坏了。。。大家都知道这个EC是带程序的。。。
关键这机又是同行的。。。报价1XX! 大家都知道同行的钱难赚。。。
发来EC  写好程序的。。。。换上去。。好了!触发了。。。
接上屏幕亮机了。。。。。。
心里贱贱的笑了。。。。。
你以为就这样完了????
你错了。。。。。。
开始装回去。。。。
装好后。。。开机正常进系统。。。。。测试触摸。。。。正常!!!打字。。。。
打字。。。。。艹 不能按啊。。。。试了一下!上下左右可以用 QWER可以用TYU不能用!反正是中间的不能用。。。。4567不能用!气死我了。。。一想估计是EC不对。。。。跟同行客户说。 卵。。。他不同意。。。艹想想买这个也贵。。。不想再买了。。。运气不好
放弃维修。。。亏了几十块钱
不知道大伙有没有遇到这样的。。。。。。
还是大家换上EC都好了。。。。。
我很郁闷。。。。。。
发表于 2016-9-18 18:06:30 | 只看该作者 �
厉害啊,学习啦啊
点评
*脏话*,你学习啥了- - 赤裸裸的灌水啊!  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:25
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
你说名字难不难 -1 若扣分不自由,则加分无意义
查看全部评分
发表于 2016-9-18 18:07:25 | 只看该作者 �
刷EC 啊  RT809 编程器 可以搞。小伙子
点评
请问怎么知道EC有没有带程序  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:52
这个编程器我没有啊。。。。再说。。这个编程器好像很贵吧  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:09
发表于 2016-9-18 18:09:12 | 只看该作者 �
点评
299也贵?  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:38
不贵,200多、  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:29
RT809 编程器 298这个价格可以接受 迅维网就有卖的 此编程器很实用 搞维修的要长期使用 这个价格可以考虑买一个  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:35
H55
恩,有点贵 ,同行的生意 没搞头 ,不划算  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:14
发表于 2016-9-18 18:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 18:30:22 | 只看该作者 �
不会是主板有问题吧,图片上ec位置黑的一块好像PCB 鼓包了。
点评
那是焊膏松香之类的  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:24
发表于 2016-9-18 18:35:33 | 只看该作者 �
点评
不想买。。。几百年都不修一个这样的机器  详情 回复 发表于 2016-9-18 23:04
发表于 2016-9-18 18:42:47 | 只看该作者 �
买直接刷好的,论坛里有人卖
发表于 2016-9-18 18:44:13 | 只看该作者 �
做维修总会遇到这样的情况的,以后注意就是了。
发表于 2016-9-18 18:44:27 | 只看该作者 �
有没有考虑过爆工不行的,不从新加焊过?
发表于 2016-9-18 18:51:43 | 只看该作者 �
大哥,那个黑乎乎的是吹鼓了吗
发表于 2016-9-18 19:18:50 | 只看该作者 �
我遇到过E440和E540的EC对换 E540的数字键不能用  EC型号都是it8586。
发表于 2016-9-18 19:24:14 | 只看该作者 �
那是焊膏松香之类的
发表于 2016-9-18 19:29:05 | 只看该作者 �
RT809 编程器 可以搞
发表于 2016-9-18 19:29:12 | 只看该作者 �
不要半途而废啊!
发表于 2016-9-18 19:29:27 | 只看该作者 �
这编程器也就300大洋
发表于 2016-9-18 19:52:32 | 只看该作者 �
请问怎么知道EC有没有带程序
发表于 2016-9-18 19:56:47 | 只看该作者 �
买个编程器啊,可以刷,太简单了
发表于 2016-9-18 23:04:55 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2016-9-18 18:35
RT809 编程器 298这个价格可以接受 迅维网就有卖的 此编程器很实用  搞维修的要长期使用  这个价格可以 ...
不想买。。。几百年都不修一个这样的机器
点评
我的天 基本维修工具不买  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:49
那你也可以刷其它的芯片啊,809编程器普通芯片也可以刷,这个应该有技术支持  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:28
发表于 2016-9-18 23:44:37 | 只看该作者 �
亏个几十块钱就当买个教训
