第一步,要坚信,amazon的工程师面对一台成砖的机器,拥有的软件和工具基本上与我们拥有的相同,至少在修砖这个事情上是的,所以,请相信我们折腾出来的:无砖不能修。 第二步, 先下载一些可能需要的程序和包 1. 调试工具: windows下: fastboot.exe adb.exe usb_driver linux/mac: fastboot adb-linux/adb-mac 2. 系统的引导程序及强制提升权限的expolit boot.img updaterecovery.img stockrecovery.img zergRush 3. 一颗勇于学习和探索的心。 (上面所有的文件附件中会有打包下载,包括windows/linux/mac版) 第三步,分以下情况来操作 1. 输入法安装失败的:(一直卡在开机LOGO无法进入系统) 1) 把KF连到电脑上, 装好驱动,确保adb shell可以使用 2) 临时再次提升权限后,修复settings.db的权限: adb zergRush /data/local/tmp/. adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/zergRush" adb shell "./data/local/tmp/zergRush" adb wait-for-device adb shell "chown system.sytem /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db" adb shell "chmod 660 /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db" adb reboot 3) 机器重启就会发现,一切OK了 2. 刷机过程出错之一:一直出现那个美丽的刷机菜单。 1) 把KF连到电脑上, 装好驱动,确保adb shell可以使用 2)直接把原装的引导程序刷回去,以正确引导: adb push stockrecovery.img /sbin/ adb shell "dd if=/sbin/stockrecovery.img of=/dev/block/platform/mmci-omap-hs.1/by-name/recovery" adb reboot 3) 机器重启就会发现,一切OK了 3. fastboot操作出错,或者上面两种方法无效: 这种情形下有时adb shell已经不能用了,所以需要尝试多种方法,请依次试用: 方法一,清空用户数据,修复引导模式: fastboot -i 0x1949 -w fastboot -i 0x1949 oem idme bootmode 0x4000 fastbooot -i 0x1949 reboot 方法二,重新写入引导镜像,修复引导模式: fastboot -i 0x1949 boot boot.img fastboot -i 0x1949 -w fastboot -i 0x1949 oem idme bootmode 0x4000 fastbooot -i 0x1949 reboot 方法三,最终方法,完全重刷官方系统,修复所有砖 |
