标题: Haier HT-19366W不开机维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-18 14:14
机器型号:ht-19366w
故障:不开机,电源灯也不亮
维修过程:拆开已液晶显示器发现,电源插口附近的保险丝已经烧断并且裂开了,烧断保险丝一般是后级有短路引起的,暂时先不更换保险丝,查一下后面.
先用万用表查一下,二极管和mos管这个最容易坏了.当查到Q107的时候发现散热片很热,不是正常热.拆下来测量mos管发现这阻值偏低,应该就是这个mos管导致的问题,mos管坏了有可能芯片等也一起挂了先换上试试吧.
换好保险丝和MOS管的
通电测量14v 5v都出来,幸好芯片没有一起烧掉要不然就麻烦了.
简单维修不喜勿喷..............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-18 14:27
此电源的IC何型号?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-18 17:50
一般开关管坏了容易直接击穿芯片
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-18 19:23
没串灯管    你的小心脏能受得了吗
作者: kkkake    时间: 2016-9-18 19:51
今天闲得无聊拆了个笔记本适配器,保险-整流桥-mos管全坏了,手上没有合适的mos管,丢垃圾桶了!!!
作者: 华盛顿地    时间: 2016-9-19 11:02
学习学习
作者: 410676340    时间: 2016-9-19 11:16
单 坏开关管的还真不多
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-19 12:26
410676340 发表于 2016-9-19 11:16
单 坏开关管的还真不多
保险也坏了,但是芯片没挂,好幸运
单 坏开关管的还真不多
保险也坏了,但是芯片没挂,好幸运
作者: 田雨    时间: 2016-9-20 22:31
保险坏了,但是芯片没挂,一般是开关管DS极击穿,如DG极击穿才易烧芯片
作者: 心东山    时间: 2016-9-21 12:39
保险坏,有时要烧掉一堆东西
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-9-21 15:57
烧保险的,件换的就要多了.
作者: 太现实、    时间: 2016-9-21 16:35
谢谢了学习了
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-22 00:20
开关管没击穿?
