标题: T40不开机南桥发烫 [打印本页]
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 09:52
标题: T40不开机南桥发烫
侍机电流在0.22左右!南桥特烫我就把南桥拆了换了之后还是一样!我以为南桥没有换好又换了一个南桥还是哪样待机电流在0.22 南桥发烫!请教一下各位!
作者: 涌惠杰    时间: 2009-4-10 10:01
供电电路怎么样?
作者: 默契    时间: 2009-4-10 10:21
查供电,南桥缺少一组电压,就会这样
作者: 迷糊维修    时间: 2009-4-10 10:22
检测南桥供电,可能有短路
作者: 精汇    时间: 2009-4-10 10:41
南桥1。8伏正常吗
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 11:33
供电都正常
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-10 14:51
检查下VCC1R5M有没有?
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-10 14:56
VCC1R8M产生之后接着产生VCC1R5M,
作者: 维修无限    时间: 2009-4-10 15:44
通病直接南桥坏了
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 17:25
不是南桥的问题!1.8没有出来!MAX1845的6脚没有信号其它的都有了!
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-10 17:47
查找原因,先修好VCC1R8M.
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 18:05
不知道MAX18456脚信号为什么没出来  11脚有3.3V /9脚,21脚及22脚有5V./4脚16V
作者: 宇振数码    时间: 2009-4-10 18:18
是的,听说过,南桥少一组电压,就会这样,查电压吧
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 18:22
PMH4 70脚 B_ON没有电压!这个电压是怎么出来的!
作者: 做人要低调    时间: 2009-4-10 18:34
以为听论坛的前辈说,1。2V丢失,会引起南桥发汤,直到烧悔!不知道是不是因为这个原因?
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-10 18:44
待机电流在0.22   有2级负载短路,
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 19:27
PMH4 70脚电压是怎么出来的!哪位高手给点意见!
作者: 中皓    时间: 2009-4-10 19:48
PMH4有3SW供电吗?
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 19:55
3SW供电都正常!给MAX1845  76脚也正常!就是没有B_ON这个电压!
作者: 快乐王    时间: 2009-4-10 23:28
0.22好像有轻微短路
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-13 12:50
试着换掉VCC1R8M的MOS管, 应是Fds6986S
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-13 13:01
查南桥的1.8V是不是有.有的话.南桥坏了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-13 22:23
明显有短路故障的,对3M 5M电感对地阻值呀,看下正不正常
作者: 流浪的星星    时间: 2009-4-13 22:37
南桥少一组电压就会发炀
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-14 17:42
楼主此问题解决了没
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-4-14 19:11
你这个因该是1.5m电压没有出来,造成的,好好查查吧
作者: releny    时间: 2009-4-15 20:43
你可以断开R867(在主板背面,PMH4背面),在R865有丝印标识的左下角,可以先取下,再测其输入脚是多少V,因为这个电压是从PMH4 70脚过来的。
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-15 22:12
侍机电流在0.22,有2级短路
作者: 三杰科技    时间: 2009-4-15 22:14
负载有短路的吧 仔细找找
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-15 22:52
缺电压确实会发热
作者: 计将安出    时间: 2009-4-15 23:17
直接把1845换了吧!
作者: 小贝花    时间: 2009-4-16 11:29
MON是3个SDOK之后 3SW到位 5VL也到位 才开去M段电压 M1 ON 开3 5 M2 ON开 1R8 1R5 什么之类的 没看图纸随便说的 楼主看下图纸就不会发这种问题了
作者: 乌鲁木齐本本    时间: 2009-4-16 16:38
1.8V电没出来先看1845工作条件满足没有?如果满足了就测下高端管有没有波形,有波形直接更换1.8v的滤波电容OK
作者: 马碧波    时间: 2009-4-17 01:49
1.5V掉啦吧
作者: 马碧波    时间: 2009-4-17 01:53
路过  望高手指点
作者: 周继根    时间: 2009-4-17 09:08
可能是另一组待机供电没有吧
作者: 周继根    时间: 2009-4-17 09:19
还有就是可能1117的电流太大
