标题: ASUS A43E 通电不显小修一例 [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2016-9-18 14:07
机器型号:ASUS A43E
板       号:K43SD
接机故障:通电不显
初步检测:开机电流跳变,感觉有跑码但不不过内存。
       好久没发过帖子了,没办法,主要业务现在不在维修笔记本了,修机少。好心的加点分,我最近下载的都降级了!
       废话不多说了,既然怀疑内存的事,自然少不了换内存,一通更换之后发现两条内存完好,只是下内存插槽坏了。当同时插上两个内存的时候,就会检测不过内存。到这有些同志该说了,没技术含量的帖子。不要建议我换内存插槽,因为从始至终我还真没见过几台插槽坏的,除非变形腐蚀什么的。
       首先我要刷BIOS了,结果搜索咱们论坛,找到BIOS结果他么的不触发。看了评论也有人反映那个BIOS不触发,眼瞎啊!又换了个BIOS,刷上后成功触发并且亮机,就甩给伙计让他装去。伙计装好后,竟然告诉我还是不亮。我一想,哎呀,我这脑子,白长了,忘了插下面内存试试了。肯定还是原故障,拔掉下面内存插槽内存顺利亮机。没办法,二次拆机!!以上算是白写了,重点在下面。
       上假负载,数据总线3.3,SPD3.3,VTT1.5……中间正常电压省略,测到VREF是0,阶级敌人在这!打坏插槽VREF脚阻值,滴滴叫。短路~~~哎呦他么的!还得下图纸,不会降级成小小白把!结果只找到点位,没有PDF。在点位上找到VREF脚,信号叫做M_A_VREFDQ。搜索这个信号,插槽面没相连原件,在另外一面。
       就发亮的这些东西了,好多原件就没装的,大眼一瞄主板上这些东西就看见一个小电容,其他全是电阻。运气真好,没得说,干掉它!镊子腿有点翘了,去掉的时候电容也不知道飞哪去了。再打阻值5xx,OK!插上两条内存,电流搜搜的上去了。就甩给背后的伙计,去装吧。伙计说,你还是接屏试试把,别坑我,拆装机的人可不是你!我去!我该不该开了他?大家说?
这个是电容位置
作者: 1113645212    时间: 2016-9-18 15:03
开了吧,哈哈      不过这种拆装机还好啦
作者: yuyeguying    时间: 2016-9-18 20:53
1113645212 发表于 2016-9-18 15:03
开了吧,哈哈      不过这种拆装机还好啦
我也是觉得这个拆着简单,所以让他去做芯片BGA植球了,不能用钢网的,哈哈哈~~
作者: 扎旗王景龙    时间: 2016-9-18 22:07
点位图 有全的吗
作者: llxxx    时间: 2016-9-18 22:31
点位比图纸更好用
作者: sssyfh    时间: 2016-9-18 22:43
不能用钢网。。。一个一个的植》???HO 麦格德!!!
作者: yuyeguying    时间: 2016-9-19 11:14
当初我学的时候就这样过来的,做错事了就罚去值球啊!!
作者: yuyeguying    时间: 2016-9-19 11:15
扎旗王景龙 发表于 2016-9-18 22:07
点位图 有全的吗
论坛有,我没上传
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-9-25 12:23
厉害,,思路清晰,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-9-25 12:51
我以前直球是又快又好,也是不用钢网的,那种965的北桥值球还是很耗时间的
作者: 李怀利    时间: 2016-9-25 12:54
大湿兄好厉害
作者: 591889737    时间: 2016-9-25 13:19
利害 学习了
作者: 简简工作室    时间: 2016-9-25 13:35
拆装机出问题 的很 不 应该哦
作者: master1106    时间: 2016-9-25 13:43
有没有图纸,在找这张图纸,修台进水机
作者: 微笑本本    时间: 2016-9-25 13:59
华硕的机器修起来很烦,很多没图纸,只有个点位,芯片还JB难焊
作者: 雪花无情    时间: 2016-9-25 14:15
修机就是要小心才好
作者: yuyeguying    时间: 2016-9-30 15:56
0.75 0.6的球还好点。现在甚至有0.4的,不出半小时保证你眼花缭乱
