标题: 技嘉845 全板无复位 北桥很烫 [打印本页]
作者: 聚成电脑    时间: 2009-4-10 09:45
全板无复位  北桥很烫手,  请问高手们给回帖
作者: 天下无图    时间: 2009-4-10 09:48
先量各供电。再说
作者: 吴江涛豆    时间: 2009-4-10 10:03
先查主板各供电是否正常,再查I/O是否发烫,如果发烫,先替换I/O,最后检查北桥旁的贴片电容。
作者: 繁华一世    时间: 2009-4-10 10:26
技嘉 主板多有南北桥很烫的现象.复位全无很象是桥的问题.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-10 10:26
先量一下全板的各关键点的供电电压,看是不是供电都正常,如不正常的话把不正常的供电修出来,如全正常,则去量一下北桥周边的电容或北桥本身上的电容~~看有没有短路的~~~
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-12 02:13
量SB  NB供电对地阻抗
看看正常不啊
作者: 键鼠    时间: 2009-4-12 10:01
我有一块技嘉也是这样,北桥击穿了,温度非常高,手都被烫了一个泡。
