昭阳E320触发后约半分钟左右掉电?
邹坤
2009-4-10 09:38
昭阳E320触发后约半分钟左右掉电?
此机是SIS650+961芯片组,NV的独立显卡,通电待机电流是:0.04A,触发后0.64A,约半分钟左右,掉电至0.41A,用表测电压就是内存电压没了,其余电压全都有,且CPU升温快,等几分钟不断电,再继续按开机键,能够触发,且数码卡跑数,电流上至1.05A,但过不了一分钟就掉电了,南、北都取下来做了一次,显卡是可以拔下来的,I/O换过,超级I/O也加焊过,网卡芯片也拔下来了,但故障现象一样,掉电!!!!!!!!!求高手指点一维修思路?
奕博
2009-4-10 22:22
就是没有见你更换内存供电芯片。
还是加上假负载,测量内存的对地阻值看看吧
肖洪全
2009-4-11 22:23
自己都找到问题了为什么要去做桥了,做桥有风险,没内存供电就 先修供电啊 跑不过内存掉电正常
魏福全
2009-4-11 23:25
对.是内存供电部分的问题.
方道聪
2009-4-12 12:41
最重要的一步你没有做,加焊CPU供电芯片
