小呀小学生 发表于 2016-9-18 14:03
之前修过一个华硕的板子,蓝屏死机。一看是GB的桥,直接给换了,就好了
三冠维修 发表于 2016-9-18 14:10
人家明明是H61,你冒出来个GB的南桥,管理何在,版主何在?
小呀小学生 发表于 2016-9-18 15:29
你是不是2啊。我只是在说我以前修过类似现象的,换桥可以好
cashli 发表于 2016-9-18 12:43
只能这样回答了: 硬盘数据线换一条试试! 在刷新一下BIOS。如果还是不行,就测测各项电压看是否正常。
zhangxunhai 发表于 2016-9-18 13:20
不蓝屏吗,,,
小呀小学生 发表于 2016-9-18 14:02
外设都换过了是我的话直接换桥
梁浩 发表于 2016-9-18 14:09
查供电稳定不稳定
自作多情. 发表于 2016-9-18 14:21
换条内存 试试 然后在看一下桥
xinqiudianzi 发表于 2016-9-18 14:55
不接外设,PE能进吗?最好有机器配置
nuanci 发表于 2016-9-18 14:59
换个电源试试。
snakezjp 发表于 2016-9-18 15:29
应该是桥的问题。
刘俊帅 发表于 2016-9-18 16:16
我碰到这样的,一般不修,直接换板子吧
阿禧 发表于 2016-9-18 16:22
这种问题先排除下外部设备看看有没有短路的了
某某、 发表于 2016-9-18 16:49
桥的几率比较大
tantqh 发表于 2016-9-18 17:00
ASUS主板年份到了,还是先把PCH加焊一下
小宇电脑科技 发表于 2016-9-18 19:38
我真不知道 你们想的什么问题 H61跟 GB南桥一点关系都没有 GB南桥爱出问题 你看见过几回H61南 ...
往事如风 发表于 2016-9-18 20:37
好的,谢谢指导,实在不行只能换桥试试了。
mir3happy 发表于 2016-9-18 21:10
好像是CPU电源部分有个小八脚,你换掉试试
阿阿凡 发表于 2016-9-18 21:18
南桥坏的可能行比较大
无名小 发表于 2016-9-18 21:18
刷bois看看
hanxiaofa 发表于 2016-9-19 08:46
CPU换过吗?
云端漫步7853 发表于 2016-9-19 09:58
测各项电压,没有什么好办法
自作多情. 发表于 2016-9-19 10:15
那你把外设都拆下来 我有一次是把光驱拆下来 就好了 你可以试试
amdkgd 发表于 2016-9-19 10:19
换U试试吧——,原理我也不懂————反正有几台电脑都是这吊样换U就好了
AD哥 发表于 2016-9-19 10:22
这问题就难搞
往事如风 发表于 2016-9-18 20:35
电源没问题的,换了一块主板,正常工作。
PE能进,系统也能进,只是进去慢,卡,卡死机。
往事如风 发表于 2016-9-18 20:34
好吧,也算是一个经验了,谢谢
lijifu 发表于 2016-9-20 16:25
是不是显卡出了问题
东方科技76 发表于 2016-9-20 16:56
测量内存的负载供电正常吗
曾维 发表于 2016-9-20 17:10
学习了 高手 厉害
460711680 发表于 2016-9-20 17:42
软件为题就装WIN7 64位,硬盘模式记得BIOS里面改好。硬件的话注意摸摸网卡。电源用航嘉
往事如风 发表于 2016-9-20 17:50
这倒是没测过,卡和内存供电也有关系吗?
hehaishu 发表于 2016-9-23 14:55
我有一块更惨,拔电就蓝屏
往事如风 发表于 2016-9-23 20:24
拔电就蓝屏是什么鬼,拔掉电源线还能亮,蓝屏?
