清华同方R17AN液晶显示器电源故障
三剑侠
2009-4-10 08:51
清华同方R17AN液晶显示器电源故障
清华同方R17AN液晶显示器电源开机指示灯不亮黑屏,经查是两只10V1000uf电容鼓包。换后屏幕能显示,关机后,再打开机又黑屏。
推广员
2009-4-10 09:14
把电容全部换一遍再试试
天下无图
2009-4-10 09:44
再打开时又黑屏?是黑屏。还是不通电?是两回事啊。大哥
三剑侠
2009-4-10 10:03
有5v电压,12v电压偏高,达39v,指示灯不亮
天下无图
2009-4-10 10:06
12V都变成了39V。还能不死?晕死算了。现在你要查的就是高压和灯管了。你黑屏时。指示灯亮不?
爱上修
2009-4-11 00:38
7812坏了撒
天涯之端
2009-4-11 09:55
查一下电源的反馈电路,换一下光耦试一下.
田吾林
2009-5-4 20:45
是不是电源IC啊
广源电脑医院
2009-5-5 08:34
我 现在手上也有这样的机器,问题和LZ说的一样,我正在找图纸看看那组电压到底是多少V,但是应该不会是12V,因为那组电压的滤波电容是35V的 应该电压在25V左右
董芯
2009-11-3 21:45
这种机子的一组电压空载35v 工作时22v吧
吴然柱
2010-4-11 19:22
那位修过的仁兄,说说呀,我也遇到同样的问题,不知另外一组是多少V
想做维修
2010-4-12 10:10
查电源反馈
lijingping
2010-4-12 12:10
电源稳压电路的问题了
胡革新
2010-4-14 11:29
沿着输出电压查咯 一定东西负载了
赵伟超
2010-5-13 18:49
出现这种故障的原因一般在误差取样放大电路 或 控制电路 检修方法 先用导线短接光耦 3.4脚 通电测试输出电压 是否正常
