谁用过龙威的305D 稳压电源,新手请教
战场上的士兵
2009-4-10 08:27
i我买了一个龙威的305D 稳压电源 ,打算修笔记本,但是由于是新手不怎么会用啊,电流如何调
白林振
2009-4-10 08:51
先把电压调好 然后在接到笔记本上 但是前提 先测要好电压是几伏的 然后在接通稳压电源 大致就是这个意思
战场上的士兵
2009-4-10 09:21
这个我知道,不是电流可以设定在一定的范围内吗,不知如何操作
迷糊维修
2009-4-10 10:38
我的是3005指针的,你的应该是数字显示的,看说明书,电流的调节幅度有多大,就把调节电流的旋钮从头选到底(这时可别接本本哦)看看行程有多大,再次调回到零,然后向大调节电流旋钮到几分之几处,就是相应的电流输出。本本大约3-4安就可以了,电压要准确电流不一定很精确。
精汇
2009-4-10 11:18
电流最好是打到五安。要不修大电流机器时会造成误判
新乡华宇
2009-4-10 11:28
战场上的士兵 发表于 2009-4-10 09:21
你要不是天天修冒烟,严重短路的机器,就把头拧到底下
钱峰
2009-4-10 16:20
说明书上都写着的,都不看啊?
一般都是把电流和电压的打到最低,然后短接电压两端,然后调整电流按钮到你要的电流值,然后把短接的线拿掉就可以正常用了
