求教iPad 6 更换硬盘不能正常刷机的问题
huhalahu
2016-9-18 10:58
请教大神,iPad 6 更换硬盘解ID,空盘写入序列号,型号是MG什么的具体忘了,地区是CH/A,之后。
拆除原硬盘,没有掉点(风枪300度),然后更换上新的硬盘。
现在遇到问题是,连接iTunes以及爱思助手,刷机一直停留在等待iPad(爱思是停留在等待iPad进入恢复模式)。一直黑屏。装上电池后刷机的,电池电压大概在3.8V 左右。
目前一点思路都没有,不知道哪里出了问题,测试主板各点对地阻值,貌似也正常,有110多KΩ的,好几个点是500多KΩ。
请群内大神指点,可以确保的是硬盘是没有问题的,以前也遇到过这种情况,一直没有解决!!!
huhalahu
2016-9-18 10:59
补充一下 3.3V 1.8V 电压没问题
exe80901
2016-9-18 12:29
可能吹到暂存了,先拆下硬盘刷机看有没有黑底白苹果。不出白苹果就是吹到暂存了
句容诚信电脑
2016-9-18 19:19
看来是修手机的老司机了
杨方斌
2016-9-18 22:27
拆掉硬盘刷机 7分钟内屏幕没反应就是你把旁边内存干虚了
E路向中
2016-9-18 23:00
iPad 6的硬盘上方紧挨着暂存,取下硬盘再刷机看报错,报错4005第一个等待是CPU,4014是暂存,
バ幸福De右岸
2016-9-19 07:05
可能是把ipad6 旁边的暂存芯片吹虚焊了吧
Kingor
2016-10-2 20:33
尝试刷旧SN,看看是否工作,如果不干净的黑色树脂和重焊,如果不能解决,那么也许你过热RAM NAND芯片的附近的所有电阻。
