标题: 主机在bios开机画面死机 [打印本页]
作者: 秋叶主板    时间: 2009-4-10 01:47
标题: 主机在bios开机画面死机
intel d845gebv2 主板,开机在bios画面死机,更换过cpu,内存,故障依旧
怀疑bios出错,从网上下了一个刷上,不行
下一步不直怎麽办
作者: 白林振    时间: 2009-4-10 08:52
是开机死机 还是进入bios死机 讲明白 放电测试下
作者: 刘溜啊    时间: 2009-4-10 09:00
怀疑bios出错,从网上下了一个刷上,不行 BIOS不一定是好的
作者: 秋叶主板    时间: 2009-4-10 10:11
进不了bios,在bios的log画面就死了
下了一个本站bbs上的一个bios,走d4-d5-e8-e9,仍然死机
期间加焊bios,更换过bios芯片,换过内存,仍是不行
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-10 10:29
南桥压压试试~~~~~
作者: 秋叶主板    时间: 2009-4-10 16:16
能不能提供一个能用bios的下载
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-10 18:35
再刷个 好的 程序
作者: 管管小伟    时间: 2009-4-10 19:31
intel  的型号多的要命你把主板型号截个图看看 这样维修机会大点 BIOS 型号多
作者: 管管小伟    时间: 2009-4-10 19:34
还有要么换一内存供电管看看
作者: 秋叶主板    时间: 2009-4-13 08:43
找了一个好的bios程序刷上,故障排除
作者: 陆地渔    时间: 2009-6-4 18:08
我手上好多INETL都是d4-d5-e8-e9循环跑,刷BIOS不少于20次.
还有几块是在开机画面不动(没有死机,键盘灯正常.)有时能过,但会跳出一个网址出来.BIOS刷不了
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-6-4 18:11
看看北桥呵呵看书知道的
作者: 落叶女孩    时间: 2009-6-4 18:26
d4-d5-e8-e9循环跑是BIOS没刷对!!!!
你从刷个?????????????
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-5 07:22
我觉得应该是BIOS问题的,要刷对才行哟,呵呵~~
