845pe主板开机从c1直接到00ff
无悔缘份
2009-4-9 23:55
845pe主板开机从c1直接到00ff
有一块845的主板开机从c1过几秒就跑到00ff请问高手这是正常吗?
很好很强大
2009-4-10 00:19
你插显示器试了没啊,跑过C1在往下跑到00一般可以正常显示了
无悔缘份
2009-4-10 00:21
没有,因为我没有显卡。我见过的主板一般都是跑过c1还要跑一大堆数字才跑到00,这个是直接到00ff所以???
工程师张艳
2009-4-10 07:22
看内存装好没
放电试试
BIOS
不上内存会不会报警
漯河奔腾科技
2009-4-10 10:46
很有可能是CPU没工作!从C1直接到FF说明主板没进行自检,看复位正常不!
