华硕A8E上电3秒左右掉电
rufong13
2016-9-17 22:16
华硕A8E上电3秒左右掉电
客户拿来的,说不开机 ,实测上电瞬间掉电。
拆掉产生force_off#的芯片,不掉电了,发现没有SUSC#_PWR。
更换EC后,SUSC#_PWR出来了,但上电后3秒左右掉电(产生force_off#的芯片还没装上)。
上电时量测基本电压都正常,找不到方向,求大神技个招!
喂、放不放开
2016-9-17 22:30
这机子也太老了吧 还折腾。。
llxxx
2016-9-17 23:51
量量开关脚电压是不是正常
rainhenry
2016-9-18 02:05
如图,找芯片带点的位置对齐这里,这里是1脚;
lilaigen22
2016-9-18 08:06
直接换主板吧
烈日龙枪
2016-9-18 08:26
就在强制性关机信号上找呀 有PG或者电压没有出来
pwh2008
2016-9-18 08:51
楼主有没有图纸呢,如果能把图纸也附上就更好了
lee641
2016-9-18 08:59
现在这个板子多少一块
jmmairongzhang
2016-9-18 09:27
应该还是保护电路有问题的
永久的爱128
2016-9-18 09:37
学习了楼主
小徐R5
2016-9-18 19:54
这机器好老哦。
