标题: 三星e1920NW 雷击二修机修复 [打印本页]
作者: heychi    时间: 2016-9-17 22:12
接机拆开,里面电源管理IC 上家已拆掉,稳压二极也换过了,启动电阻也换过,开始修复过程,查资料IC 是8脚
ice2qr0665, 稳压2极是1N4756 ,小了件全部䃼上,准备通电,全部量了一下没有短路的地方了,不要忘了雷击机串了只灯泡上去。通电量了下,电源输出5v,15v, 都出来了;高兴的捡漏了一样,装上驱动板,屏线,灯线,再通电,晕了,电源灯一闪一闪的,屏的背光也一闪一闪,满以为修好了 ,量了下电压,5V-2.5 15-7.5v跳, 这下头大了,神马情况好象没遇过啊,换47U/50V 起动电容没用,冷静下,量了下起动0.47欧 电阻 也是通的,难道变值了,拆下量下是2.2 欧,果断 换下,通电,哈哈,准备收钱,大家明的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-17 22:30
启动电阻阻值不对  导致芯片启动供电跳  后级也跟着跳?
作者: heychi    时间: 2016-9-17 23:22
是的啊,你可以换过2.2 欧阻上去 试下,事实是这样,都是背光亮时是5V ,15V;灭时是2.5 ,7.5 V 一直这样跳
作者: 我爱小吉    时间: 2016-9-18 08:47
多谢楼主,受教了
作者: huangsong6613    时间: 2016-9-18 09:03
启动电阻过小导致的啊
作者: mzvihv    时间: 2016-9-18 11:12
这电阻接在哪里的  是MOS管s极么
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-18 17:55
mzvihv 发表于 2016-9-18 11:12
这电阻接在哪里的  是MOS管s极么
这个是一体的芯片和DM0565一样的
作者: snakezjp    时间: 2016-9-18 19:09
应该是个限流保护电阻吧。
作者: 410676340    时间: 2016-9-19 11:18
是个反馈电阻
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-19 19:27
电流捡测电阻吧
作者: guopengfei    时间: 2016-9-20 10:59
雷击大部分都是烧电源管理芯片
作者: ABCS    时间: 2016-9-20 11:40
多谢楼主,受教了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-20 17:57
应该是电流检测电阻
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-9-20 18:22
不是启动电阻吧,启动电阻一般都是300直接转换成芯片供电的电阻吧
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-22 00:57
是开关管S极的保险电阻吧?
作者: xuntin    时间: 2016-9-22 19:44
来两个图吧 感谢分享继续加油
作者: 联成科技    时间: 2016-9-23 12:25
真的很详细!!!!
不过雷击的我遇到的都是 电源管理芯片坏
