标题: IH61M触发后掉电维修 [打印本页]
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-17 18:35
标题: IH61M触发后掉电维修
IH61M触发后掉电维修
故障:开电掉电,可再次触发
检测:1。强制开机测PCH 1.8 正常,PCH 1.05V正常,DIMM_VCC 1.5正常 CPU总线0V
          2.
3
4
看图吧,更换了,Q9。从Q77的D极飞线到Q97的G极
Q97 D极有1.05V ,G,S极没有电压出来,所以从Q77取了一个电压过来,即是从Q77的D极飞线到Q97的G极……
没总线电压可参考http://www.chinafix.com/thread-974380-1-1.html
附上图纸+BIOS
bios.zip
3.77 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7687-42.pdf
1.18 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-17 19:05
没人加分 我带头加分
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-17 19:14
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-17 19:05
没人加分 我带头加分
谢谢……修板容易。发贴太难啊……
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-17 19:18
新世维电脑 发表于 2016-9-17 19:14
谢谢……修板容易。发贴太难啊……
是啊 看帖容易 发帖难
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-9-17 19:47
看来是品牌机的板子吧?是联想的不?
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-17 19:47
锋芒惭现 发表于 2016-9-17 19:47
看来是品牌机的板子吧?是联想的不?
联想主板。MSI代工……
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-17 19:50
认真努力的维修人,必须鼓励嘉奖。
好文章必须回帖,是尊重也是美德。
权限不够只能+2分,对不住啊
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-17 19:52
下个路口!见 发表于 2016-9-17 19:50
认真努力的维修人,必须鼓励嘉奖。
好文章必须回帖,是尊重也是美德。
谢谢……。
作者: 虎头羊    时间: 2016-9-17 20:03
今天修到一块,不过只是BIOS的问题
作者: 135158wang    时间: 2016-9-17 21:09
不理解从Q77的D极飞线到Q97的S极是什么意思,q77的D极好像是3.3V q97的S极是0.9V的VCC_SA
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-17 22:09
这是联想的主板
作者: paopao000    时间: 2016-9-17 22:12
大神发帖好简洁,小白没大明白,从Q77的D极直接飞Q97的S极,不用断开G极么?明天回店里看看图纸琢磨一下吧
作者: H55    时间: 2016-9-21 14:15
youdian有点生猛,这种维修处理
作者: coal    时间: 2016-9-21 15:49
台板好多断线的,麻烦,还是笔记本好
作者: kang1985    时间: 2016-9-21 17:12
很多掉电修起来头大,还需要多修修。
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-22 19:21
灵活飞线取电,学习了
作者: cxdn2016    时间: 2016-9-22 20:10
支持一下下
