标题: 华硕 U31SD 开机画面亮一下瞬间掉电 [打印本页]
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-17 17:47
各位大神们 晚上好。
遇到个客户机。弄一天了。实在无奈。特请教下大家。希望大家的时候 指教下给点思路:
华硕HM65芯片组的。
故障为:开机 亮一下就掉电。拆机后检测各大供电均正常。   强制拉低CPU 复位依然掉电。强制拉低PLTRST #信号。电流跑0。5不掉电。   去掉CPU 后电流跑0.2不掉电。测试各大供电都有。
祝大家工作愉
遇到过此故障的大神 还望赐教.谢谢!!。
作者: 学徒007    时间: 2016-9-17 17:58
作者: 技术者们    时间: 2016-9-17 18:08
供电或者温控电路
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-17 18:16
学徒007 发表于 2016-9-17 17:58
哥  这样会被扣分的。,求点思路,
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-9-17 18:26
实在没办法就刷下bios
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-17 18:26
今夕、何夕 发表于 2016-9-17 18:26
实在没办法就刷下bios
BIOS 。。刷过好几个了
作者: 2753831012    时间: 2016-9-17 18:28
华硕掉电查哪个应该讲过吧
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-17 18:42
2753831012 发表于 2016-9-17 18:28
华硕掉电查哪个应该讲过吧
温控和强制关机信号 检测过了
作者: huei55330213    时间: 2016-9-17 19:43
屏供电有没有短路
作者: 37592179    时间: 2016-9-17 19:47
掉电后是全部电压都消失还是还有待机电压,华硕的的滤波做得不好,应该往这方向查吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-9-17 20:07
复位以后的故障,外设先排除下看看。。。。。。。
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-17 20:36
待机电压还在daij
嗯 。。一个个查
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-17 20:37
huei55330213 发表于 2016-9-17 19:43
屏供电有没有短路
没短路。。电流正常。
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-17 20:40
查温控。。。
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2016-9-17 21:50
有时开关电压偏低会开机亮一下掉 还有桥的基本条件不对也会亮一下就掉
作者: zhoumw    时间: 2016-9-17 22:28
最后查到有元件不良引起的吗?掉电故障
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-18 09:47
zhoumw 发表于 2016-9-17 22:28
最后查到有元件不良引起的吗?掉电故障
还没弄好。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-18 10:17
刷BIOS 做桥
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-18 10:32
这个机器有显示转换芯片吗 有的话看看吧~
作者: 皆可维科技    时间: 2016-9-18 11:29
温控和强制关机信号
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-18 11:39
皆可维科技 发表于 2016-9-18 11:29
温控和强制关机信号
断开过 故障依旧
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-18 11:40
待机条件不应该吧。。拉低 平台复位 不掉电
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-18 11:42
温控和BIOS你试啦没
作者: 茗花哊主    时间: 2016-9-18 11:50
应该是复位后自检过程出现问题,看下声卡网卡这些东西吧
作者: cy493854673    时间: 2016-9-19 14:32
刷个bios 试试啊
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-19 14:36
cy493854673 发表于 2016-9-19 14:32
刷个bios 试试啊
刷好几个。试过了
作者: coal    时间: 2016-9-19 15:58
你这是BIOS有问题吧
作者: 蒋文中88    时间: 2016-9-19 16:44
换个CPU供电试一下 。。或者换CPU 供电 电容试一下
作者: 蒋文中88    时间: 2016-9-19 16:45
也有可能是漏电   电容漏电
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-19 17:24
蒋文中88 发表于 2016-9-19 16:45
也有可能是漏电   电容漏电
电容试过了。。。。
作者: qq381236760    时间: 2016-9-20 11:42
路过学习学习
作者: 博文博闻    时间: 2016-9-20 13:40
好。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-20 15:45
换个桥试试
作者: H55    时间: 2016-9-20 16:07
外设 ,网卡 ,声卡 ,USB 给我 干掉 再说。。。。。。。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-20 16:17
拆掉内存看掉不掉,刷bios吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-9-20 16:29
电压都齐全吗?
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-20 16:32
华硕的亮机后掉电一查温控,二查FORCE_OFF信号。
