dell 5520开机大短路,电路3.25A
zuzhilong
2016-9-17 17:38
今天接到一个用户电脑开机大短路,电路3.25A 经过狂拆后,电路不短路了,但是测PR102 阻值为0欧姆,找1K的电阻没有找到 ,找到了一个R324电阻拆下测试是0欧姆,现在我有点疑惑,到底短路时怎么引起的,从有问题的扳子上拆下来的也是有问题的。
爱メ搁浅..
2016-9-17 17:45
电容击穿短路引起的
zuzhilong
2016-9-17 18:19
把一个PR102的 电阻 拆了 ,电流是0A了
liutianyu
2016-9-17 18:20
查一下CPU供电上管的电容和场管,主板19V经过的电路上的电容都要移开检查
今夕、何夕
2016-9-17 18:28
你拆的是公共点电阻吧
zuzhilong
2016-9-17 19:31
公共点的电阻 拆了,电流就是0A了
佳信笔记本维修
2016-9-17 19:37
就这样修好了?
37592179
2016-9-17 19:44
你这是后级有短路烧保险了吧?楼主帖子禅述不明
zuzhilong
2016-9-17 22:00
后边有个 PQ101 击穿了,换上好的场管,还是大短路
zuzhilong
2016-9-18 09:15
昨天拆掉一个电容,开机电流为0.01A,电压开机键可以触发,但是触发1分钟后还是掉电。但是装上了PQ101,5V大电流短路,各种拆电容,还是不知道故障,5V大短路是哪个故障?
zuzhilong
2016-9-19 09:26
把PQ101旁边的电容拆掉,3.3v 5v都正常,电流量是0.01A到0.00A来回的跳
hahahammmm
2016-9-19 09:43
没看懂啊兄弟,,
汇晟电脑
2016-9-19 10:23
这个要你自己排查,实在不行就烧机。。
wangww
2016-9-19 12:07
大短路最好修了 ,你要确定是公共电短路还是单元电路短路
