标题: E540 老是放电就亮 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-9-17 16:44
标题: E540 老是放电就亮
BIOS 电池放电就好,但很容易返修,有什么办法? 刷了bios一样的
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-17 16:48
换pch试一下
作者: 直接点    时间: 2016-9-17 16:56
这个机子要换PCH
作者: 一个人找北    时间: 2016-9-17 17:06
换南桥 能好么
作者: H55    时间: 2016-9-17 17:08
搞桥,,,,才好
作者: lzq0521    时间: 2016-9-17 17:09
就上楼上说的,换pch应该可以
作者: 东方至男    时间: 2016-9-17 17:18
修过一台V490情况和你的差不多.有时放电就行.有时刷BIOS就行.但放一阵子就不行.最后加焊PCH正常的.楼主你试下看.
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-17 22:48
多刷几个
作者: wangxiaoning    时间: 2016-9-17 23:18
我前几天也遇到一台一样故障的机器,放电CMOS就好了,过两天又不亮了,楼主换南桥好了吗?
作者: llxxx    时间: 2016-9-17 23:53
换个桥吧  这样折腾容易将客户做死
作者: 37592179    时间: 2016-9-18 05:32
那RTC电路估计有问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-9-18 08:46
呵呵  楼主 我能告诉你  只要他的电池能用  不用装CMOS电池的
作者: 西山行    时间: 2016-9-18 09:19
这个应该是桥问题。
作者: insertning    时间: 2016-9-18 09:19
E系列烂  不行就换板
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-18 09:22
垃圾的联想  我遇见好几个了  有的刷bios  有的换南桥
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-18 11:04
南桥的事!换了就好
作者: redfish133    时间: 2016-9-18 11:12
换南桥难度不小啊。
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 12:25
南桥的事!换了就好
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 12:27
我也遇见一个,一月难搞啊放一次啊,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-9-18 12:49
估计要换南桥
作者: 爱过你    时间: 2016-9-18 12:57
这个应该只能换桥吧
作者: hsgg    时间: 2016-9-18 15:30
这个具体你得在不亮时候修啊
作者: stevenwen    时间: 2016-9-22 12:16
现在刷了3个BIOS ,好了,目前客户还没说有问题!
作者: llsqiang    时间: 2016-9-22 14:32
把EC换了试一下
作者: 337395943    时间: 2016-9-22 14:33
先按楼上的说做做看卡
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-9-26 10:44
南桥换个试试,,
作者: lzeser    时间: 2016-9-26 12:15
换南桥,好像跟E440一个性质中
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-5-9 21:28
南桥换的少 ,一般都是写纯净BIOS
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-9 22:47
都没有相关测量参数,RTC电路查了没有
