AOC 2292vw一分钟黑屏
zhaozhenlong896
2016-9-17 16:39
AOC 2292vw一分钟黑屏
求助大神解决 一分钟黑屏(黑屏灯灭不开机 断电一会又能开机) 刷过程序 故障依旧 更换驱动板故障依旧 拆机b941管子特烫~~
zhaozhenlong896
2016-9-17 16:41
补充~~ 不给vga信号 待机多长时间都没问题
zhangxunhai
2016-9-17 16:45
电源是不是有问题呀
皆可维科技
2016-9-18 12:03
电源是不是有问题
zhaozhenlong896
2016-9-21 16:34
问题解决b941管子老化 买了块电源板 拆件更换正常
xiaowei9058
2016-9-21 16:36
这个不是笔记本吧
原振伟
2016-9-21 16:43
这种一般是电源板有问题 造成的
肖成荣
2016-9-21 16:56
这种情况是供电芯片或者小电容之类的不正常导致的,
学境
2016-10-6 13:17
好好学习 天天向上
天下
2016-10-6 13:30
这故障应该不难,黑屏后如果能开关机基本排除了驱动板了,另外黑屏后检查5V 12V 是否正常!
