sssyfh 发表于 2016-9-17 17:11
把那一组的上下管 和那个供电芯片都取了 照样可以用 修过很多了
sssyfh 发表于 2016-9-17 17:15
如果实在下面焊盘烧厉害了 我都是直接去掉一组 单独用的一组我要加电容
H55 发表于 2016-9-17 17:08
乌龟 铁壳的 MOS 啊。。看到就怕。。。 遇见几个主板 直接烧通洞。。。。
yyh520 发表于 2016-9-17 16:38
笔记本拿来的啥时候就是这个上管坏了 我换了,ic芯片跟上管后 可以开机 但是后来我七弄八弄后开不了机了, ...
yyh520 发表于 2016-9-17 17:19
经常烧上管会不会CPU有问题啊
yyh520 发表于 2016-9-17 17:17
电容加哪里呢
我实在不台想修了
yyh520 发表于 2016-9-17 17:08
现在换了IC跟上管可以开机了 但是上管很烫一下就烧掉了
有什么办法吗 还是哪里坏了
弄竹 发表于 2016-9-17 17:20
教你一个终极的方法,去掉有问题的那一组,转移到下面那组空出来没装的那相供电 上应该能解决。 上下管都 ...
