小白修主板!技嘉G41MT-D3修复记!
烨天电脑
2016-9-17 14:55
本人修电脑是半路出家纯小白二百五!能修好纯属侥幸!和大多开电脑店的一样一般都是什么坏一个字:“换。”但进入论坛几年来按照论坛大师指点也断续修好了好多主板显卡。今天接到一客户电脑开不了机,内存芯片各种替换无效。测试卡跑CE。于是搜索论坛按照大师指点果断刷BIOS,结果无效,还是跑CE!纵搜论坛帖子都没一个明确说法。于是先换内存供电芯片,上电测试故障依旧。于是再找CPU主供电芯片换上,上电开机结果风扇转动一下便没了反应。经检测是我水平太臭把芯片焊短路了导致一场管烧了。于是再从料板找芯片场管更换,是电开机!!激动人心时刻来了!!!测试卡正常跑码。
海城2007
2016-9-17 15:06
楼主可喜可贺,再接再劢!
cashli
2016-9-17 15:13
焊接一点要小心。昨天喝了二两在修板,把IO焊点给焊挂了。
szzbq
2016-9-17 15:30
这板温度超高,不耐用
我的泪为谁飞
2016-9-17 19:09
还是要多学习一下理论
明天电脑(MT)
2016-9-17 20:11
没烧CPU?这运气好的
neco
2016-9-17 21:12
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-17 20:11
没烧CPU?这运气好的
内存供电异常后面的cpu核心供电也不会产生所以cpu也不会烧掉
100蚊环游世界
2016-9-17 21:59
楼主运气好,这样也能修好
永昌电脑
2016-9-17 22:24
其实就是CPU座子脏了! 这板子我修过很多CE的! 以前都以为是时钟问题
mzvihv
2016-9-18 11:57
深藏不露
想拿刀的鸟
2016-9-18 12:53
这板感觉会返工。
a1602598618
2016-9-19 10:41
有这技术就可以了
136532981
2016-9-19 15:10
厉害,学习了
coal
2016-9-19 15:22
上回遇到华硕的是CPU供电芯片把EN拉低了,导致无CPU供电输出
江门电脑维修
2016-9-24 14:30
请问楼主跑马CE为什么你换电源管理芯片啊,能不能给个理由啊我也是想不明白的
股巨肌
2016-9-24 16:11
思路不错,很好
xiongweizayz23
2016-9-25 00:05
跑ce好像是排组问题
☆刚子☆
2016-9-25 11:16
其实迅维论坛就是教科书,只要认真看,必涨知识。
望海山人
2016-9-26 15:54
从来都是用编程器直接刷 没有在线刷过
名江电脑
2016-9-26 16:33
楼主,,厉害,,什么都不要查!!
dbg167
2016-9-26 17:03
感謝和份額信息和知識
代子易
2016-9-26 17:21
可喜可贺,再接再劢!
kang157736878
2016-9-26 18:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.
lovemir4f
2016-10-2 00:26
不错,学的蛮快的呀,三两下主板修好了
