ysh259 发表于 2016-9-17 14:58
这个难度 越来越大 还是感谢楼主的分享
szzbq 发表于 2016-9-17 15:28
有时问题真的好简单的
下个路口!见 发表于 2016-9-17 17:04
线路和相关的元件,线材既然是自己铺设,购买和制作的,那么应该对自己的做工和元件的质量有一个数,
出 ...
snakezjp 发表于 2016-9-17 18:30
最开始怀疑是供电的问题,电源都换了,但没有考虑到是显示器的电源,因为显示器都正常,并且还有三个头是 ...
下个路口!见 发表于 2016-9-17 18:57
你那电网电压高不高,400V电容怎么样爆了,估计要换大容量的上去才能更稳定
ss456er12004 发表于 2016-9-18 09:49
这么还在用的模拟的监控呢
梁浩 发表于 2016-9-18 14:10
看来你经验还是不够
无财作力 发表于 2016-9-18 15:39
这样的肯定是玩死人了,哈哈,谁想到会是显示器啊,有的正常有的不正常哈哈
allcam1 发表于 2016-9-21 07:29
这问题应该能看出来毕竟显示器干扰和摄像头干扰是不一样的。
njxgzxzw 发表于 2016-9-22 12:27
就是电源引起的纹波大呗?
gurjhj 发表于 2016-9-28 12:58
这种事情全靠经验,周边设备一般不会在意看
