标题: 惠普CQ40不开机及不充电维修 [打印本页]
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-17 20:19
标题: 惠普CQ40不开机及不充电维修
问题1:开机电流0.23左右
          这种情况一般是供电没出,拆开直接打值各电压都没问题,测电压只有CPU没出,仔细观察,CPU背后的PC236烧了一个洞,导致CPU芯片没供电,飞线解决。
问题2:充不了电,接上电池插适配器电流会跳到5A
        以为没有什么问题了就了给了客户,第一天就返修,说充不了电,*脏话*,这本显卡没坏就谢天谢了。电池和适配器一起不会出现大短,正常开机却不能充电,但插进去电流飙升5A,然后稳定降在2点多电流没变化,感觉有小短路,用手去摸隔离管,明显发烫,罪魁祸首,打了PQ103值,0.005的值,换掉问题解决。
电池充电指示灯亮了
充电电流有上升明显
吊大又长得帅的帅哥都已经加分了,难道你不承认?
作者: aya又回来了    时间: 2016-9-17 20:34
PQ103 换了N多了
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-17 20:35
aya又回来了 发表于 2016-9-17 20:34
PQ103 换了N多了
那钱不是赚傻了。。。
作者: 周维修    时间: 2016-9-17 20:37
湿地出来的分析问题就是有条有理{:4_107:}
作者: zhoumw    时间: 2016-9-17 20:40
有图有真像,分析条理清楚。{:4_116:}{:4_116:}
作者: xunweituopu    时间: 2016-9-17 20:55
分析的确实好,
作者: 兵哥数码    时间: 2016-9-18 08:53
理论扎实 分享的好
作者: fangjun66    时间: 2016-9-18 09:08
电池隔离管被击穿了,适配器和电池同时供电引起的大短假象!大概过个一两秒就正常了…………一般换个电池隔离管就好了!给你加个分
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-18 11:08
牛逼的 楼主!
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-18 17:39
fangjun66 发表于 2016-9-18 09:08
电池隔离管被击穿了,适配器和电池同时供电引起的大短假象!大概过个一两秒就正常了…………一般换个电池隔 ...
我第一次修充电,之前遇到的都是显卡坏。。。
作者: 土豪菜    时间: 2016-9-18 17:40
王耀辉 发表于 2016-9-18 11:08
牛逼的 楼主!
送个分呗
作者: amdkgd    时间: 2016-9-18 20:17
CQ40见了就恶心啊
作者: ahjxliu    时间: 2016-9-18 20:21
CQ42 搞不定
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-18 20:30
没错 我就是那个帅哥  哈哈
作者: tzxxf    时间: 2016-9-18 20:31
这个地方应该算是这个机的通病了吧
作者: 梁山人    时间: 2016-9-18 21:07
这个必须加分。
作者: sy104689983    时间: 2016-9-18 21:54
实地出来的感觉分析都很到位
作者: hsgg    时间: 2016-9-19 08:19
cq40现在一年也遇不到二台了
