DELL不出集显供电求助
ros5229
2016-9-17 13:52
DELL不出集显供电求助
电压都出来了,BIOS刷2个了还是一样,一按开关电流1.22,DGPU_PWR_EN有3.3v应该不正常是吗?,南桥发出的
补充内容 (2016-9-18 13:01):
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
补充内容 (2016-9-18 13:02):
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
补充内容 (2016-9-18 13:03):
谢谢各位支持,换南桥好了
谢谢各位支持,换南桥好了
ros5229
2016-9-17 13:53
CPU供电芯片换过
你说名字难不难
2016-9-17 14:06
你这个机器不知道有没有时序,有些机器是要亮了之后才出集显的。。。
1084922547
2016-9-17 14:13
我碰到过机台没集显供电的了 没辙 先刷BIOS 吧
work你
2016-9-17 14:30
pr59呢......
tzxxf
2016-9-17 14:32
上拉15v有没,待机和开机比较下,信号看
ros5229
2016-9-17 14:48
图纸哪里有个时序图,我从前面找到后面全都有电压了
xunweituopu
2016-9-17 19:51
正常,信号是对的,按照时序查吧。
37592179
2016-9-17 19:56
要跑码过了内存才出集显供电噢
锋芒惭现
2016-9-17 19:58
这个图是显卡供电的转换电压,集显供电没有按时序从PG查起。
37592179
2016-9-17 20:00
DGPU_PWR_EN高电平证明桥发出开启信号啦,PQ21AG极低电平不导通,PQ18理论上G极有个15V加载,查下PQ18的工作条件。
天意wx
2016-9-17 22:31
,DGPU_PWR_EN有3.3 是控制产生+3V_GFX的
llxxx
2016-9-17 23:49
信号有3.3v是正常的
qq2311677297
2016-9-18 10:58
信号正常的
you5841314520
2016-9-18 11:19
这个东西不好说 有的机子 都亮了 黑色没有集显供电呢,
上次我遇到了一个机子 没有显卡供电,弄了半天黑色没有供电。 最后把屏接上 都亮机 还是没有显卡供电 ,
雨馨儿
2016-9-18 11:37
DELL何其多 你说的是几何?
爱无悔丶
2016-9-18 11:42
cpu的供电芯片可能坏了
睿捷笔记本
2016-9-18 12:53
3.3是正常的啊,为什么你觉得不正常呢
ros5229
2016-9-18 13:01
谢谢各位支持,换南桥好了
