标题: 主机开机三四秒钟 就自动关机 [打印本页]
作者: 李小星    时间: 2009-4-9 21:53
标题: 主机开机三四秒钟 就自动关机
主机开机三四秒钟 就自动关机 不是电源,CPU,内存的事, 确定为是主板原因,但是又查不出哪里的原因 ,请大家指点迷津:
作者: 江湖浪人    时间: 2009-4-26 23:08
你的主板上有短路的地方,查一下5伏,12伏,3。3伏有那个对地短路,再相应的电路上找损坏的无器件,先打一下阻值吧,
作者: 茗涵    时间: 2009-4-28 21:34
短接主板power-on接线柱试试
有时开关按键有问题也导致这状况
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-15 09:23
查哪里有地方短路了
作者: 赵博士    时间: 2009-5-15 10:22
我就遇到过是开机开关不良引起的自动关机,你直接触发开机排针试试看
作者: 奇美数码    时间: 2009-5-23 12:22
是不是桥坏了?我遇到过桥发热厉害的不得了
作者: 生存之道    时间: 2009-5-23 18:04
主板的问题,看看有没有空焊。
作者: 普众电脑    时间: 2009-5-25 08:30
可能是POWER-ON 两脚之间有短路现象
作者: 张军超    时间: 2009-5-31 09:23
可能是POWER-ON 两脚之间有短路现象和REST-ON两角之间。 插线最好全部拔掉!
作者: 蜗居村    时间: 2009-5-31 09:51
内存拿掉,然后开机,看能否报警,还是依旧三四秒后关机。报警的话就是内存的问题
作者: 吓破胆    时间: 2009-5-31 10:08
首先看下散热正常吗?
作者: 远离维修    时间: 2009-5-31 15:05
如果以上的都试过啦!换换IO看行不行,
作者: 张敬立    时间: 2009-6-1 09:24
XUEXIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: 一剑飘红傅红雪    时间: 2009-6-1 16:32
如果修好的话,在上面发表一下,谢谢了,
作者: 生存之道    时间: 2009-6-2 09:15
也不一定的哈,你看看CPU的座子可能接触不良哈。重新OK哈
作者: 清雄华    时间: 2009-6-3 20:02
原因是多方面的,但主要是电源.
作者: 刘行天上    时间: 2009-6-8 23:15
N多种可能性....
作者: 卧龙子帝    时间: 2009-6-9 18:12
绝对不是散热问题,看看CPU电路个别管子是否短路.
作者: 待星    时间: 2009-6-9 18:21
同意ls的不是散热问题,可能是POWER-ON 短路,我一见碰见过
作者: 邪灵小富    时间: 2009-6-9 19:54
应该不是散热问题,散热问题没这么快,也不像是有虚焊,应该是哪漏电了,查下几组电压的后级电路有对地短路的没有,我也不知道说的对不。
作者: 王海雄    时间: 2009-6-9 23:11
3之4秒关机。看主板有无超频
作者: 项洪祥    时间: 2009-6-10 14:30
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大河镇    时间: 2009-6-10 15:26
用以下几种方法检查
1.不插4pin,不装负载如果不断电说明在MOS管部分
2.如果装上cpu断电说明在cpu座及电源管理部分
作者: 真的很难    时间: 2009-6-10 15:50
如果有时候还蓝屏是什么问题?
作者: 板痴    时间: 2009-6-11 16:28
cpu供电那一块检查一下,风扇
作者: 长沙铭诚    时间: 2009-6-11 18:36
CPU 风扇有没有问题啊
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-6-12 10:02
裸板试机,你把4槽插口拔掉,看能不能开机,如能开机就是12V负载有段路,最有可能是CPU供电的故障,查场管和电容,还有可能,北桥坏!!!
作者: 老专家    时间: 2009-6-13 15:08
是不是CPU电压高了
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-6-14 16:50
有可能是保护了,开机后又自动掉电,我遇到这问题好多次了,都没解决。
作者: 别了,网络    时间: 2009-6-16 15:54
看蛤是不是开关电路短起的噢?
作者: 廖敬波    时间: 2009-6-16 16:11
没有什么建设性的回答,只能学习了
作者: asdfqwerzxcvc    时间: 2011-12-13 14:28
照做 发现开关部分坏了
作者: 半夜唱忐忑    时间: 2011-12-13 23:11
我也遇到过这样的差不多问题的板  也是 点2秒会 就断电了...最后查到是内存电压那块电压不对 呵呵  新手~!
作者: 飞风格    时间: 2011-12-14 21:23
求 结果
作者: 会员464775    时间: 2011-12-14 21:59
如果是华硕主板M2N系列的    应该是CPU没有过   或者没有认CPU    都会掉电的   其他板子也可能   短路可能性不大      短路 的一般都是瞬间保护
作者: ASUS99    时间: 2011-12-15 13:45
查一下  CPU 旁边的 MOS 管供电问题
