求SLJ8C 的硬盘数据线阻值
腾光斌
2016-9-17 12:41
求SLJ8C 的硬盘数据线阻值
我这有M490 的机器认不到硬盘,硬盘信号线南桥端,阻值有一组信号之间只有171二极管阻值,不知道是否正确,换了一个南桥还是这样的阻值
晒太阳
2016-9-17 12:57
换了还是一样就不要考虑这个了,可以看看光驱认了没有,实在不行你就把光驱的飞到硬盘去交差
8810632
2016-9-17 13:13
直接更换一个看一看
jiafu000
2016-9-17 16:27
如果光驱能认那就不管南桥的事
WB笑傲江湖
2016-9-17 16:29
你是不是BIOS是安全模式,,,或者在bios里把硬盘的引导删除了,
630039959
2016-10-13 20:29
搞好了没 我的也不行 认不到硬盘啊 这是什么情况
630039959
2016-10-13 21:19
不是阻止的问题 应该是BIOS问题
