标题: Acer V3-572G EC进水另类维修分享 [打印本页]
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-17 12:33
地点:承德
人物:迅维肉卷子
前提: 此本经过两个维修,第一次是外地的维修站,告知没有配件放弃维修,,第二次是我的旁边,也是包需要换件等放弃,,,
事件:  接机开拆 ,发现是EC进水,EC的13 14 15 脚已经没有了。
卸掉EC,焊盘也是不容乐观,,还好能找到到飞线点,,
告诉客户要换EC,报价,留机器,TB一看KB9022Q D 全新18,可是这个东西是带程序的,,一问剪板的50,,我的心啊,,100给别人都不一定能搞好,,
看来要自己开发了,,,EC除了3个脚没有了焊点,其他的部分没有问题。能触发到0.4 能关机,,查图纸看到
12 13 14 15  只要3根线 12脚有针 15脚可以不弄  ,,只要13 14 就好了 ,开始打磨EC,准备飞线,,打磨EC没有拍照,不过经过不断的换工具,看到了3个
亮亮的金属点,,,有戏,焊回EC,断点飞线,来个完成图
EC还能看到打磨的痕迹,,,,,,,,奇迹,,,,,亮机 飞线出贴签,,哈哈
     兄弟们 。。。从迅维出来,也没有怎么发帖 ,,,编辑困难 ,,,大家看出来了 语文是政治老师教的 ,。。。。。
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-17 12:36
最后的那个图怎么上去的 。,,编辑的帖子里没有啊
作者: xjz110609    时间: 2016-9-17 12:51
谢谢楼主分享啊,新人学习了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-9-17 12:51
直接告诉客户要换EC,报价,进水的万一接上EC换EC都不好,那就呵呵了,。这么新的板子。
作者: szzbq    时间: 2016-9-17 13:30
别人修不好,你修好了,那别家以后怎么生存啊,顶你
作者: lichangru    时间: 2016-9-17 13:35
EC进水断线挺严重的,断线细不好接
作者: lichangru    时间: 2016-9-17 13:36
还好断的是外线,要是断在芯片底下就难接多了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-17 13:49
高手中的高手,第一次见这个方法可以修笔记本
作者: H55    时间: 2016-9-17 14:09
高高。。。 打磨出 焊脚。。。。。。
作者: 1084922547    时间: 2016-9-17 14:12
还好没其他问题啊  飞2线就好了
作者: mrhite    时间: 2016-9-17 14:14
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 万坤    时间: 2016-9-17 14:15
厉害啊,学习了
作者: lxq1813917151    时间: 2016-9-17 14:31
这个是真的需要耐心,我看到就不想搞了
作者: coal    时间: 2016-9-17 15:02
进水断线,我的最爱啊
作者: 大拿、    时间: 2016-9-17 15:11
谢谢楼主分享啊,新人学习了
作者: 同兴维修    时间: 2016-9-17 15:13
楼主不轻易放弃的精神值得学习
作者: qq443273308    时间: 2016-9-17 15:19
第一次看到这样修的
作者: 点点-电脑    时间: 2016-9-17 15:19
跟楼主又学到一项新技能
作者: 民康维修    时间: 2016-9-17 15:24
用QQ剪切了 保存,再上传
作者: 民康维修    时间: 2016-9-17 15:25
千万别这么想啊, 同行可以交流
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-17 16:03
是报价换EC  ,,只是EC太贵啊  剪板的还要50啊 这样也是看运气   要是换版的话,客户也就不修了  ,,,,
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-17 16:04
1084922547 发表于 2016-9-17 14:12
还好没其他问题啊  飞2线就好了
没有其他问题 机器看是能带0,4机
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-17 16:06
民康维修 发表于 2016-9-17 15:25
千万别这么想啊, 同行可以交流
呵呵,,大家讨论吗 ,,,谁修都是一样的, ,,,大家赚钱
作者: 东方至男    时间: 2016-9-17 16:07
好手法.又学一招.
作者: 徐浩峰    时间: 2016-9-17 16:13
学习一下,互相交流
作者: 台州挺    时间: 2016-9-17 16:17
谢谢楼主分享啊,新人学习了
作者: itxyuan    时间: 2016-9-17 16:21
我也喜欢挑战高难度的飞线
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-9-17 16:22
有图纸飞线,算可以了
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-9-17 16:35
像我这店里就我自己有些感觉麻烦的都不想修,,更多时候感觉更像是搬运工了
作者: 天意wx    时间: 2016-9-17 22:25
EC腐蚀的3个脚都相邻 飞线的时候 估计不是很好飞线
作者: llxxx    时间: 2016-9-18 00:05
不但省了成本 还赚了成就感
作者: are-red    时间: 2016-9-18 00:37
great experience. thanks for sharing
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-9-18 00:48
恭喜楼主解锁新技能,哈哈
作者: s73112500    时间: 2016-9-18 02:49
每次修到要補線的 都很頭痛 樓主技術不錯
作者: lilaigen22    时间: 2016-9-18 08:04
谢谢楼主分享宝贵经
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-9-18 08:20
楼主你说的打磨EC是什么意思  刮焊盘?
作者: chen12345    时间: 2016-9-18 09:24
厉害   支持一下
作者: xujichang123    时间: 2016-9-18 09:27
谢谢 分享  学习了  挣了多少钱啊
作者: 李狗蛋    时间: 2016-9-18 09:44
厉害啊,谢谢 分享
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-9-18 09:47
学习了。我以为芯片是不可能磨的。被磨成这样都能用。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-18 10:18
没料也是被逼的呵呵呵。。这样不稳啊
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 10:18
新人学习了
作者: 代子易    时间: 2016-9-18 10:23
楼主不轻易放弃的精神值得学习
作者: 591889737    时间: 2016-9-18 10:29
楼主厉害 学习了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-18 10:35
师兄牛逼啊!加分必须的
作者: 李续超    时间: 2016-9-18 10:37
大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
周小搜        + 2        双击666+关注!
作者: 来风县铭瑶科技    时间: 2016-9-18 10:51
楼主还是很厉害的,碰到这样的  我一般都不想弄   好懒的   怕麻烦
作者: henry576    时间: 2016-9-18 10:54
用什么东西打磨的?
作者: 皆可维科技    时间: 2016-9-18 11:21
又学到一项新技能
作者: q3611323    时间: 2016-9-18 11:24
EC周边断线了?》
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-18 11:29
这个EC和KB9012通用,我之前试过,不过程序需要重新刷下
作者: 古典浪漫    时间: 2016-9-18 11:37
楼主的办法有很多维修技师可以借鉴
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-18 11:39
楼主最后那个图发给我
作者: 李怀利    时间: 2016-9-18 11:39
楼主牛XA啊
作者: 茗花哊主    时间: 2016-9-18 11:48
这样都没把EC烧坏,楼主运气不是一般好哦
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-18 12:11
雨馨儿 发表于 2016-9-18 10:35
师兄牛逼啊!加分必须的
谢谢支持 ,,,厉害的很多 ,,内存卡飞线的那才叫厉害呢 ,这个只是个借鉴
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-18 12:12
henry576 发表于 2016-9-18 10:54
用什么东西打磨的?
砂纸,,,,很小心的啊奥
9012有几个 就是没有程序
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-18 12:13
爱无悔丶 发表于 2016-9-18 11:39
楼主最后那个图发给我
要哪个啊 没有EC的那个吗
作者: cxgzw    时间: 2016-9-18 12:23
值大家学习……不用换EC拉
作者: GR19870417    时间: 2016-9-18 13:18
EC还可以这样玩啊
作者: qyf116025    时间: 2016-9-18 15:07
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: lipujiang    时间: 2016-9-18 15:11
路过学习一下
作者: leojiang    时间: 2016-9-18 15:13
不错,就是挺费手工的。!
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-18 15:17
真是细心。。。。
作者: XPX    时间: 2016-9-18 15:23
维修就是这样,除了有理论知识,还要有创新的精神!
作者: XPX    时间: 2016-9-18 15:25
很多时候维修就是在生方子!楼主顶你!
作者: 风流德华2008    时间: 2016-9-18 17:05
楼主好威武,学习经验了
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2016-9-18 17:06
有一朋友需要迅维的邀请码进入咱们论坛学习。因本号没有权限兑换邀请码也经常要使用此账号。所以只有麻烦论坛大神赠送一个!有的私信我。谢谢啦。
作者: 薛先鹏    时间: 2016-9-18 17:26
楼主厉害!之前一直不知道EC断脚了还可以这样打磨,以后遇到这种情况也可以借鉴。
作者: 1466828356    时间: 2016-9-18 17:37
楼主技术  刚刚的  学习了
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-18 17:46
上次我修的E430 是不触发的。。。检查是EC 问题,一看是也是带程序的,报价好了换好EC 触发了。。。我曹键盘有的用不了。。。客户不接受。。再换EC又要成本。。。又是同行的。。。直接不搞了。。倒霉到家了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-18 18:11
政治老师的语文教的还是不错的,赞一个。加分把
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-18 18:12
肉卷子 发表于 2016-9-18 12:12
9012有几个 就是没有程序
我有
作者: amdkgd    时间: 2016-9-18 20:11
楼主真泥马神人,,,EC为什么要打磨
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-19 07:48
amdkgd 发表于 2016-9-18 20:11
楼主真泥马神人,,,EC为什么要打磨
齐跟断的没有焊点了
作者: hsgg    时间: 2016-9-19 08:01
这楼主挺有招的啊
作者: ct4251809    时间: 2016-9-19 12:00
楼主能不能说下EC如何打磨的?
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 15:40
肉卷子 发表于 2016-9-19 07:48
齐跟断的没有焊点了
这类芯片打磨会不会损坏
作者: liubinwx    时间: 2016-9-21 14:09
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: 金时效    时间: 2016-9-21 14:17
芯片断脚了啊,这也是种方法
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-9-21 14:19
这样的也修好,技术无止境。。
作者: 晓风维修    时间: 2016-9-21 14:38
维修就是要细致
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-9-21 16:27
打磨的技术可以呀
作者: 原振伟    时间: 2016-9-21 16:48
学习  分析技巧
作者: kang1985    时间: 2016-9-21 16:57
其实进水机器没有那么好修,问题总是反反复复。
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2016-9-21 17:12
楼主你好    此本经过两个维修,第一次是外地的维修站,告知没有配件放弃维修,,第二次是我的旁边,也是包需要换件等放弃       我是第二次的维修者
作者: sy104689983    时间: 2016-9-21 17:21
进水断线很喜欢 就是不能断太多 太多就麻烦了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-9-21 17:28
手工还要练,要用更细的线飞,不用打魔.打磨有时会损坏芯片
作者: fengyafei0909    时间: 2016-9-21 17:34
谢谢分享
作者: luteaxoy    时间: 2016-9-21 18:05
楼主牛!胆大心细啊 焊工牛!顺便问一下打磨用的什么工具?
作者: xu120    时间: 2016-9-22 10:10
那个程序不能备份出来吗?
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-22 11:24
liubinwx 发表于 2016-9-21 14:09
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛有这个图纸 ,,,,
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-22 11:26
我在广场吃炸鸡 发表于 2016-9-21 17:12
楼主你好    此本经过两个维修,第一次是外地的维修站,告知没有配件放弃维修,,第二次是我的旁边,也是包 ...
不是断脚你搞的吧
作者: 肉卷子    时间: 2016-9-22 11:28
xu120 发表于 2016-9-22 10:10
那个程序不能备份出来吗?
现在能刷了,,,,不过也不便宜  ,,和9012一样
作者: kiurliu1991    时间: 2016-9-22 11:30
厉害.......................
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-9-22 11:31
跟楼主又学到一项新技能
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-22 11:34
牛逼的楼主!这都行!
作者: howdud    时间: 2016-9-22 12:05
打磨飞线技术一流
作者: sufei    时间: 2016-9-22 12:22
掉焊盘是最蛋疼的活
