标题: iPhone 7 Plus拆了,内部另有玄机 [打印本页]
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-17 12:21
多图预警!本文共有43张图片
3.5毫米耳机接口没有了,取而代之的是一条转接线,边充电边听音乐的用户,可能会有点麻烦。
双镜头iPhone 7 Plus对比单镜头的iPhone 6 Plus。
苹果虽然甩掉了3.5毫米接口,但是对于梅花螺丝还是很偏爱的,而拆解第一步,就是去掉这两颗螺丝。
卸掉螺丝之后,就需要用配有吸盘的强力夹,稍微用力才能拨开胶水把屏幕分离出来(此过程需要用吹风机加热融化黏胶)。
分离屏幕之后还需要用拨片辅助撬开整块屏幕,撬的过程中需要谨慎,以免弄断连接线。
苹果在发布会上上iPhone 7系列做了很多内部的改进,iFixit在拆解的时候也发现了一些问题,比如黏胶的粘力的确要比之前iPhone 6s Plus强一些。
iPhone 7内部结构调整以后,屏幕总成的开合方式由原来的上下,换成了现在的左右,这也意味着如果要做拆解的话,一定要小心线缆。
顶部线缆还是很松弛,拆卸起来还是很容易,也不用担心弄断,但是右侧中间部分的线缆就没这么长了。另外,在粘合的问题上,可以看到边框四周缝合处都用了很多胶水,但是粘性不是特别的强,再者这么做的原因可能和防水性有关。
右侧中部的连接线和电池连接器的覆盖挡板采用的是Y型螺丝固定。
覆盖顶部相对较长的这根连接线的挡板同样采用的是Y型螺丝固定。
终于到了揭开耳机接口神秘面纱了,等等,苹果所谓的创新和勇气,居然是一块覆盖在假的耳机接口上的塑料减震?(这可能意味着取消耳机接口是临时敲定的方案,原本接口位置都留好了)
电池和预留耳机模块之间夹着的是TAPTIC ENGINE模块,暂且就叫做触控引擎,机械按钮带来的触控反馈体验已成为过去式(安卓厂商请准备好新的方案)。
电池的固定和拆卸方式上,苹果一如既往的保持着自己的传统,易拉标签,3个标签分别拉一下就能轻易的把电池拆掉。
这种方案有一个问题在于,拆解有点暴力,一般自行维修没办法完美复原。
这就是电池的庐山真面目,3.82V 2915毫安时,电池上标的是2900毫安时,比iPhone 6 Plus的2750毫安时略有提升。
有一个新玩意,iPhone 7 Plus的双摄像头模块。
天空飘来一张iPhone 7 Plus X光照。
拆卸主板的时候可需要注意了,几个天线小部件需要提前卸下来。
天线附件拆除之后,基本上就可以把各个连接器拆掉,然后卸下主板了。
撕开电磁干扰贴纸之后,你可以看到一块金属片,iFixit的工程师猜测这可能是iPhone 7 Plus热处理管理件,再往里,就是神秘的Apple 10 Fusion处理器了。
主板拆下来了,听说早就拆下来了,但不知为什么没更新。可以看到主板上红色圈出来的是A10处理器,橘黄色的则是高通MDM9645M基带;黄色为Skyworks 78100-20功率放大器;绿色和蓝色则是Avago AFEM-8065和AFEM-8055功率放大器,深蓝色部分是Universal Scientific Industrial的O1 1R触屏控制器。
再换一面,中间深红色部分为东芝128GB NAND闪存;橘黄色为Murata WiFi/蓝牙模块;黄色是NXP67V04 NFC控制器;绿色为Dialog 338S00225电源管理芯片;蓝色为高通PMD9645电源管理芯片;深蓝色为高通WTR4905多模LTE转换器;紫色为高通WTR3925射频转换器。
背面红色部分为苹果/Cirrus Logic 38S00105 DAC;橘黄色为Cirrus Logic 338S0020 DAC;黄色为Lattice Semiconductor ICESLP4K FPGA;绿色为Skyworks 13702-20 DRM;蓝色为Skyworks 13703-21 DRM;深蓝色为Avago LFI630 183439;紫色为NXP 610A38 USB。
红色为TDK EPCOS D5315电容;橘黄色和黄色分别为TI的64W0Y5P和65730A0P电源管理芯片。
附着有一个线缆的Lightning连接器嵌在扬声器格栅上,并且配有麦克风。
Lightning连接器组装的非常牢靠,并且有一定的粘性,还是那句话,苹果的工程师很爱用胶水的。
扬声器拆解之后,可以看到表面有一些弹簧触点和防水垫。
iPhone 7 Plus的扬声器构造和6s以及6s Plus基本接近,扬声器部分还备有天线附件,另外还可以清晰的看到用于防水的疏水网栅。
苹果在iPhone 7 Plus的防水上下了一番功夫,而且和其它厂商略有不同。
比如采用配有橡胶垫片的塑料SIM卡弹出插头。
卡托上也是有橡胶垫片的,但是从选材上来讲,橡胶也是大家都在采用的防水材料。
拆掉两颗固定螺丝以后,就可以轻松的将听筒和摄像头分离然后取下来。
前摄的拆卸有点杂乱,但拆起来也不麻烦,拆这个部分不需要眼疾手快,需要的是耐心,排线比较细。
从上到下分别是前摄,麦克风和立体声扬声器。
LCD面板挡板和HOME按键都由多颗Y型螺丝固定。
但是好在没有用到粘合剂,排线线缆也很规整,所以拆起来还是很方便,只需要小心一点就不会有太大问题。
之后就可以把Home按键从屏幕总成中卸下来。
更准确的说应该是一颗Home触控传感器,因为没有按键。
再接下来就可以拆掉静音开关和排线,这部分也是有防水垫片的,不过垫片变成了橘黄色。
电源和音量键的设计和以往有些不同,直接卡在了外壳上,这也是为了保证防水性,这些估计就是库克口中的改变了。
拆解到这里基本上就告一段落了,上一张全家福。
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-17 12:25
作者: 经典110    时间: 2016-9-17 16:42
这就是电池的庐山真面目
作者: czk1128    时间: 2016-9-17 16:51
太详细了..........
作者: 15075613288    时间: 2016-9-17 17:00
牛逼。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-17 19:13
电池略有提升,防水是iPhone7的一大亮点,还有双摄像头要是再有个双卡双待就好了
作者: hyy    时间: 2016-9-17 20:14
不错不错,呵呵
作者: 笔记本电脑维修F    时间: 2016-9-17 20:45
不错,先收藏,。。
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-17 20:47
加加分啊,发帖不容易。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-17 22:14
这个吸盘挺不错的
作者: chen12345    时间: 2016-9-18 10:37
太详细了  支持一下
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-9-18 11:27
好 清晰的 7系 拆解图 点赞。
作者: 爱丽    时间: 2016-9-18 15:37
太牛逼了  必须收藏了
作者: 维客云    时间: 2016-9-18 16:19
很详细,不过不知为何有些图片打不开
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-9-18 16:49
楼主蛮细心的
作者: 天夜叉    时间: 2016-9-18 17:03
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 手工作业    时间: 2016-9-18 17:04
句容诚信电脑 发表于 2016-9-17 22:14
这个吸盘挺不错的
我一直用的这个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-18 17:09
手工作业 发表于 2016-9-18 17:04
我一直用的这个
这个吸盘叫什么名字啊
作者: 手工作业    时间: 2016-9-18 17:18
句容诚信电脑 发表于 2016-9-18 17:09
这个吸盘叫什么名字啊
淘宝上买的 搜苹果拆装吸盘应该就可以出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-18 17:25
恩   刚刚买了  叫强力吸盘夹
作者: zenghaiying    时间: 2016-9-18 18:05
脱了衣,关了灯其实是一样的
作者: amdkgd    时间: 2016-9-18 20:13
楼主那来的资料,,这么新的机子
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-19 13:03
维客云 发表于 2016-9-18 16:19
很详细,不过不知为何有些图片打不开
不会啊,我这里可以的
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-19 13:07
句容诚信电脑 发表于 2016-9-18 17:25
恩   刚刚买了  叫强力吸盘夹
我觉得这种吸盘拆苹果一体机比较好。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-19 13:34
笔记本电脑维修Q 发表于 2016-9-19 13:07
我觉得这种吸盘拆苹果一体机比较好。
这个吸盘拆苹果一体机  这么小  不得累死
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-19 16:28
句容诚信电脑 发表于 2016-9-19 13:34
这个吸盘拆苹果一体机  这么小  不得累死
这种淘宝有大的就是拆苹果的啊,,
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-9-19 16:29
大家都是在哪里做维修啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-19 19:05
笔记本电脑维修Q 发表于 2016-9-19 16:28
这种淘宝有大的就是拆苹果的啊,,
我觉得拆大机器的 就用那种不带握手的就可以了  哈哈
作者: 675360570    时间: 2016-10-4 15:52
很详细,清晰,太牛逼了  必须收藏,点赞!
作者: 卢东明    时间: 2016-10-13 09:16
这个可以有窝,完美
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-10-13 09:28
辛好看了下,差点就把屏线拉断了。
作者: 星5期    时间: 2017-2-28 10:55
太牛B了以后再拆7 就不用那么费心了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-28 11:55
防水做的不错,相比上一代有提升,别的方面,不是很感冒。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 22:18
转载的吧
作者: 2848274193    时间: 2017-5-7 08:45
好技术学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-7 10:12
看起来赏心悦目,简洁简约,不简单啊!!
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-7 13:43
不错啊·还没拆过7的路过···
