联想y580突然开机vga不显能正常进系统
candlemas
2016-9-17 12:11
莫名其妙的再开机,接vga就不显了。内屏正常。
(119.33 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2016-9-17 12:06 上传
开机测的 CRT_DDC_CLK_CONN, CRT_DDC_DAT_CONN, JVGA_HS, JVGA_VS 都是4.95v 左右的电压。 9脚电压 +CRT_VCC_CONN 有5v 其他没有电压。 关机测的RGB阻止都有大概75欧+3---5左右。 不知道信号电压正常么? 是不是哪个管穿了??还是。。。 我独显没开,bios禁用了一直用的集显。 哪位大神帮帮忙分析分析?
云端漫步7853
2016-9-17 12:19
内屏是什么意思?
candlemas
2016-9-17 12:35
云端漫步7853 发表于 2016-9-17 12:19
内屏是什么意思?
内屏正常显示。
candlemas
2016-9-18 16:21
没有知道的么??
yuchao454875
2016-9-20 23:46
行场不是量电压的是要看波形的
candlemas
2016-9-26 17:48
已经解决,U24坏了。换了一个好了。
948850052
2016-9-26 22:08
谢了,刚好试试看可以不
