技嘉H61m-ds2 rev:4.0维修
想拿刀的鸟
2016-9-17 11:37
接修一片技嘉H61M-DS2 REV4.0主板,故障现象能触发不掉电没CPU供电。找到图纸测得CPU-VTT正常,没有VCCSA,换了324后一样,查为324的8脚到R40开路,飞线后能点亮不稳定,刷新版BIOS后解决。
liujielinmomo
2016-9-26 21:40
学习了,我的刷BIOS后直接不开机,云门
xinzhew
2016-9-26 21:45
SA也是CPU的供电条件?
林中星
2016-9-30 13:28
没有SA电压电扇会转又停吧
小白不懂
2016-10-2 13:32
供电问题,还是很好修的!
100蚊环游世界
2016-10-2 14:09
感谢 分享,学习了
方迷觴
2016-10-2 19:04
楼主,请问是怎么样的不稳定?
bq911024
2016-10-4 13:51
这个电阻开路还是很少修到的,是不是灰尘腐蚀坏了
沈元
2016-10-5 00:29
CPU-VTT 产生VCCSA
佳创电脑维修
2016-10-5 11:13
多谢楼主 路过学习一下
嘉杰电脑
2016-10-5 11:24
来看看!怎么玩的
sddfhappy
2016-10-6 16:04
刚好手上有一块,试试看
学芯片级维修
2016-10-6 18:10
又得一个经验
搭客5文起步
2016-10-6 19:21
小白不懂 发表于 2016-10-2 13:32
供电问题,还是很好修的!
好多板都是卡代码的不好搞我这里
chencncjy
2016-10-6 22:15
CPU_VTT是什么VCCSA是什么电压
jiaruidianzi
2016-10-7 17:09
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
jiaruidianzi
2016-10-7 17:10
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
佳创电脑维修
2016-10-8 13:47
路过路过啊
云端漫步7853
2016-10-8 14:03
等于有2个问题,一个是开路,一个是bios问题
云端漫步7853
2016-10-8 14:06
这样飞线,后级场管Q13是不是容易出问题啊?
huagang1234
2016-10-8 18:19
楼主经验非常受用
2206807866
2016-10-8 19:18
Q13 拆了 DS 短接就可以了!
wep20098
2016-10-8 21:43
这样飞线是不是容易出问题啊
想拿刀的鸟
2016-10-9 20:04
wep20098 发表于 2016-10-8 21:43
这样飞线是不是容易出问题啊
为什么这样飞线容易出问题呢,说下以后可以注意点。板子修了目前放着自己在用
佛山小鱼
2016-10-9 20:07
技嘉H61主板很多问题
军用菜刀
2016-10-9 22:13
好贴 必顶,必顶好贴
