标题: 求助,一款海盗船电源通电需要1分钟后才能启动 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2016-9-17 11:25
然后拆开后更换了红色的那个电容,更换25V/680UF的,结果开机等待时间更长了,需要几分钟才能启动了,是不是要换一个容量小的呢,还有那个蓝色的电容要不要换呢,知道的朋友告诉一下,谢谢了
我现在把红色部分的电容更换成了35V/100UF后,通电几秒就能启动了,现在我问一下那个蓝色的电容要不要更换呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-17 11:42
5v SB 电压 还稳定呢
红色的好像是辅助IC 的 供电电容啊
作者: jycg    时间: 2016-9-17 11:52
ss456er12004 发表于 2016-9-17 11:42
5v SB 电压 还稳定呢
红色的好像是辅助IC 的 供电电容啊
5V VSB待机电源稳定的,就是通电后需要几秒后才会有,现在换了680uf后变成了需要1-2分钟后才会有了,不知道什么情况
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-17 14:09
jycg 发表于 2016-9-17 11:52
5V VSB待机电源稳定的,就是通电后需要几秒后才会有,现在换了680uf后变成了需要1-2分钟后才会有了,不知 ...
通电后
是12v 5v 3.3v输出吗
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-17 14:30
楼主原电容多大的?
作者: snakezjp    时间: 2016-9-17 14:51
换小容量的电容试试。理论上电容越大充电时间越长,需要把电压充到达到启动电压才可以。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-17 14:53
一般用50伏10uf或50 伏 50uf的
作者: snakezjp    时间: 2016-9-17 14:54
应该不是电容的问题,因为电容的容量只会变小,不会变大,也可能是启动电阻变大,导至充电时间过长。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-17 15:07
可以参考一下这个
电容充电放电时间和充电电流计算公式.doc (21 KB, 下载次数: 0)
