笔记本电流通常到多少,就应该亮了啊
战场上的士兵
2009-4-9 20:29
笔记本电流通常到多少,就应该亮了啊
笔记本电流怎么看,笔记本没有CPU 内存,等可以开机吗,要是能开机风扇转吗,怎么知道能否开机,今天一台IBM T21裸机加电测试,电流表不动,是不是没有开机,只有加上CPU 内存等,才开机,有电流。我是新手,问的问题有些愚昧,希望不要见笑。
袁灵儿
2009-4-9 22:03
待机电流在0.04A左右,加上CPU内存后开机电流在0.8A-2A跳变就证明已经开起机了,开机时风扇会转几秒钟,此时可外接显示器看是否开起机了,如还未显示可接诊断卡进一步测试,不知我说得对不对我也是新手
瞿亮
2009-4-17 17:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
泣笑苍天
2009-4-17 20:06
不同的机型,功耗也不一样,这只能参考一下,一般我遇到的电流过1.1左右就亮了,当然也有1.4左右才亮的,比如T41,就是到1.45左右亮的……
惊喜
2009-4-17 20:09
同意2楼,我想应该是这样的
张自强
2009-4-17 23:06
到1A以上,应该都可以亮的
